查看: 9405|回复: 61
4继续挖掘潜力,V977连续翻,倒飞自旋航线
发表于 2014-4-4 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[flash=850,480]http://www.tudou.com/v/OhCNmy_uU4w/&resourceId=345707709_04_02_99&tid=0==.html[/media]
升降舵不放开,连续翻
,动力依然不掉转。倒飞自旋航线有点不平,估计没调好。
[flash=850,480]http://www.tudou.com/v/ZnXb-W_TwE8/&resourceId=345707709_04_02_99&tid=0==.html[/media]
再来一段不是连续翻的,但是可以大舵贴地爆浆。呵呵~~
最后一一次把尾电机甩出来,后盖飞出。。。彻底歇菜了!等电机到再复飞!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jackycui + 1 赞一个!
发表于 2015-5-21 20:01 | 只看该作者
我学倒飞炸了无数次,就是炸不坏,学新动作非它莫属!
60
发表于 2015-5-21 19:51 | 只看该作者
就遥控差,厂家应该搞个好点的控让大家选。
发表于 2015-5-21 19:50 | 只看该作者
这机是神机,没它入不了魔,耐炸。新手神器!
发表于 2015-5-21 19:21 | 只看该作者
57
发表于 2015-3-18 20:48 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2015-3-18 20:39
和我的症状一样,应该是主板那个减震海绵砸坏了。
我换了好多电机都不行,现在977也不飞了
我买来就换了3M的硬海绵胶了,我刚发现推两格油门大桨不转的情况用手拿着旋转飞机,在一定的转速时候尾巴震动幅度很大,尾电机都摆了好几个毫米了
56
 楼主| 发表于 2015-3-18 20:39 | 只看该作者
hxch11 发表于 2015-3-18 20:16
请问楼主,我刚买一个礼拜的977现在怎么开始锁尾锁不住了呢,都是什么原因会造成锁尾锁不住呢?
55
发表于 2015-3-18 20:16 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-4-5 00:02
这个就是原装的,不会跑
54
 楼主| 发表于 2015-2-16 17:30 | 只看该作者
不会烧坏,一般运气好200-300起落才会到寿命结束。
其实大部分是几十个起落就炸坏。
所以冷却电机这一做法毫无必要
53
发表于 2015-2-16 16:05 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2015-2-16 13:47
没必要停下,连续飞
电机工作时候温度高,停下来冷却只是一种心理安慰
飞的时候还是那么高的,道理自己 ...
不停的话 连续飞个半天 不会烧坏吗
你977一般连续飞多久
52
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:47 | 只看该作者
hxch11 发表于 2015-2-16 09:58
请问这机子夏天可以连续飞几个电  要停多久再飞
怎么判断要休息一会了呢
没必要停下,连续飞
飞的时候还是那么高的,道理自己想想就明白
51
发表于 2015-2-16 09:58 | 只看该作者
怎么判断要休息一会了呢
50
发表于 2015-2-16 09:55 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-12-21 13:22
d10控制977需要24L01模块,论坛有教程,刷suv最新固件就可以了,协议选择KN
楼主有教程的链接吗, 不知道怎么搜  搜不到
49
发表于 2015-2-11 17:27 | 只看该作者
楼主太厉害了
48
发表于 2015-2-10 23:33 | 只看该作者
又见帅呆,都升级老模友了
发表于 2015-2-10 20:55 | 只看该作者
问个奇葩问题,飞这机3D和6轴模式,居然要用不同的海绵垫来飞!太奇葩了!
46
发表于 2015-2-8 10:39 | 只看该作者
这要多长时间才可以呀。羡慕
45
发表于 2014-12-21 13:22 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2014-12-21 08:25
请问用的是什么控 原厂的伟力v977控吗 如果不是请问怎么改装 我想弄个devo10控v977 但不知道怎么弄
44
发表于 2014-12-21 08:25 | 只看该作者
发表于 2014-5-11 16:51 | 只看该作者
看样子动力不错
42
发表于 2014-5-10 11:31 | 只看该作者
飞的真不错。 V977 用V966 的电池 机子轻了 反应快了。更舒服了。不足就是飞行时间短了
