查看: 2090|回复: 22
h3-3d精灵2的果冻问题,大疆技术来下
发表于 2014-4-24 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其他问题都自己慢慢解决了,唯独这个果冻
以前是2d云台,有摇头问题,控制好点,也能用
现在终于换成3d套了,果冻出现,白色球,果冻,换灰色更厉害
现在又换成白色,看看调下感度会不会好一些。
不知道是错觉还是什么,比我原来飞2d担心一些,也可能是我2d飞丢的心理作用,总感觉图像时稳了很多,但飞机本身在空中没有原来那么好控制
请大疆技术给个感度设置建议
所有的感度。
发表于 2014-4-26 19:21 | 只看该作者
阿咕 发表于 2014-4-26 16:13
用3.0调参软件,升级固件,我也是,升级后无问题
不可能!3.0调参升过飞过,照样果冻
发表于 2014-4-26 16:13 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-26 08:45
灰色别试了,果冻照样大大的
发表于 2014-4-26 08:45 | 只看该作者
dcbigshow 发表于 2014-4-24 19:09
全新的,3d套机,我的2d飞丢了,全新的,白色球,果冻,明天去试试稍硬的灰色
灰色别试了,果冻照样大大的
发表于 2014-4-26 08:18 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-24 09:12
死机的原因应该是背板太烫,烫熟小狗惹的,2d云台就烫,没想到3d不但延续这一优点,且再接再励,我看下个 ...
狗自身也发热的!
发表于 2014-4-25 23:50 | 只看该作者
帮忙鼎鼎,技术贴
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:20 | 只看该作者
怎么沉这么快,来个技术回答下啊,果冻不可忍啊,还没2d那会儿好
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:31 | 只看该作者
请大疆技术给个感度设置建议
所有的感度。
 楼主| 发表于 2014-4-24 19:09 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-4-24 19:02
摔过的平衡不好了,所以震动大了
狗烫可能是是线性降压吧
发表于 2014-4-24 19:02 | 只看该作者
摔过的平衡不好了,所以震动大了
狗烫可能是是线性降压吧
发表于 2014-4-24 15:46 | 只看该作者
这些现象都出现过,仔细琢磨后都自己解决了,也就不是问题了。
发表于 2014-4-24 10:35 | 只看该作者
我的狗也是很烫,应该不是云台的事吧,我就算不放云台上,也会很烫。
发表于 2014-4-24 09:12 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-4-24 08:53
过来人都知道狗扑的这一优点。
死机的原因应该是背板太烫,烫熟小狗惹的,2d云台就烫,没想到3d不但延续这一优点,且再接再励,我看下个版本直接烧狗吧
发表于 2014-4-24 09:06 | 只看该作者
跟我前天 一样  是不是动一下俯仰拨杆云台动一下  又回到最下 ?  我打5 个电话问了dji  没给到解释 最后自己在rc软件里点遥控器校准  只校准x1通道(只动x1) 通道   其他的 有么副翼方向前后都不校准就好了   再在调参软件里校准其他的
发表于 2014-4-24 08:53 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-24 08:48
你说对了,狗在3d云台上会死机,必须拆下狗抜出电池强制断电才行
过来人都知道狗扑的这一优点。
发表于 2014-4-24 08:51 | 只看该作者
NB
发表于 2014-4-24 08:48 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-4-24 08:27
接下来是见证狗扑频繁死机的时刻了。
发表于 2014-4-24 08:27 | 只看该作者
接下来是见证狗扑频繁死机的时刻了。
发表于 2014-4-24 06:42 | 只看该作者
发表于 2014-4-24 03:44 | 只看该作者
多动手。不通了。再发帖问。这样会积累更多经验。
