查看: 2334|回复: 38
求助 飞越810 悬停时间
发表于 2014-4-26 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
总重 5686g 1555飞越碳浆
机架飞越810
电机朗宇 4110S 340KV
电池6S 5000 40C 两块
BB响设置的是3.7报警,一直悬停状态,悬停时间十分钟 落地电压平均每节3.76
请教一下,这个时间是不是短了点,还是普遍都是10多分钟?
发表于 2014-5-5 06:27 | 只看该作者
RE: 求助 飞越810 悬停时间
snowynight 发表于 2014-4-26 20:40
买的,自己组很难买到好电芯,尤其是我们这帮在北方的苦逼
北方的苦逼
太赞同了
上次买个25C的图传电芯
邮寄了4天多才到
这期间一直忙飞的
发表于 2014-5-4 18:22 | 只看该作者
今天我换4110  KV400  测试10400电池飞行8分钟 不是悬停 5.8KG起飞  以前4112  320KV 也差不多这时间 dapu电池
 楼主| 发表于 2014-4-27 13:27 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-26 21:07
尽量买品牌的吧,格氏、花牌、ROC这些比较好,容量 C数 寿命 电芯一致性都是有保障的,二手保值也高,别 ...
唉 真要买好电池了,刚才去飞BB设置3.6 结果下来一块电池平均3.66 一块电池3.7左右,蛋疼!悬停14.22分
发表于 2014-4-26 21:39 | 只看该作者
蝎子牌22.2V10000  25C
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:30 | 只看该作者
swl 发表于 2014-4-26 21:28
我的飞越T810和你配置基本上一样,我用的电池是6S10000续航时间20分钟,BB响3.6V报警http://bbs.5imx.com/b ...
啥牌子电池?
发表于 2014-4-26 21:28 | 只看该作者
我的飞越T810和你配置基本上一样,我用的电池是6S10000续航时间20分钟,BB响3.6V报警http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... page%3D1&page=1
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:17 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-4-26 21:12
一级保护设3.6,二级保护设置3.5,你的鸡鸡太重了,我六轴3000G挂一块6S5000都可以达到20分
我T810差不多也是3000 但是5000的电池 悬停差不多10几分钟
发表于 2014-4-26 21:12 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 21:07 | 只看该作者
小黄人 发表于 2014-4-26 20:58
我在网上买的组装的电池,3.83左后开始冲 冲进去2800多!5000的电池!
尽量买品牌的吧,格氏、花牌、ROC这些比较好,容量 C数 寿命 电芯一致性都是有保障的,二手保值也高,别的货就不好说了。
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 20:40 | 只看该作者
小黄人 发表于 2014-4-26 20:21
兄弟用的电池是买的还是自己组装的?
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:21 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-26 20:01
是啊,不过真正能25C放电的也很少,大多自带“保险丝”。
兄弟用的电池是买的还是自己组装的?
发表于 2014-4-26 20:01 | 只看该作者
小黄人 发表于 2014-4-26 19:31
大哥 我看10000的一般的都是25C的啊,15C的很少!
发表于 2014-4-26 19:59 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 19:58 | 只看该作者
想办法减重吧,太重了
发表于 2014-4-26 19:53 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-26 19:12
C数是放电能力,6S 10000mah 15C 就是指此电池最大放电能力为1小时最大放出15倍的自身电量。60min/15=4, ...
谢谢,明白了
发表于 2014-4-26 19:52 | 只看该作者
电池给力的话可以放到3.6
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:42 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-26 19:39
5千克多,太重了
机架带动力2967 电池1400 带了两瓶脉动 1319
两瓶脉动比云台跟相机差不多重300左右吧!
发表于 2014-4-26 19:39 | 只看该作者
5千克多,太重了
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:31 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-26 18:35
你电池C数大了,6S 5000用25C,6S10000用15C。另外设置成3.6V报警合适。
