查看: 4414|回复: 45
飞精灵2套装的要注意了----良好的习惯。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-3 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  精灵套装入了2台,5.1期间爽飞了,同时也为大疆精灵做了免费广告,为电视台拍摄5.1期间人流、车流。今天寺院有大型法会,拍最后一块电时,起飞离地约2.5米时,掉了下来。掉下的的原因是2号电机的自紧桨飞了出去,5秒后飞出的桨降落在起飞点。2.5米高度掉下来损失不大上H2-3D云台俯仰轴弯了,其他正常。桨是向上飞的,所以没有拍到桨完美飞上去的过程。在这里提醒飞精灵2的模友,我可能是第一个飞桨的,当然不希望有第二个。在这里同时向大疆报告一下精灵自紧桨有可能不自紧。
设备情况:H2-3D、大疆图传
总重:(1310G)。
良好的习惯(起飞 2米左观察飞行器姿态)所以没有造事故。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
东海黄鱼 + 2 赞一个!
dianjita2 + 2 谢谢LZ分享经验
发表于 2014-10-8 10:11 | 只看该作者
射浆………………听着好恐怖_(:з」∠)_以后起飞前要先紧一下了要不都不敢飞了orz
44
发表于 2014-10-8 01:04 | 只看该作者
厉害
43
发表于 2014-10-7 22:24 | 只看该作者
小心驶得万年船~
42
发表于 2014-10-7 01:06 | 只看该作者
我也遭遇过  看来自紧桨也需要拧紧
41
发表于 2014-10-6 18:48 | 只看该作者
每次检查 自紧不是万能的
发表于 2014-9-30 23:12 | 只看该作者
来看望一下射桨的兄弟
发表于 2014-9-29 20:27 | 只看该作者
加点螺丝胶行吗?我也怕啊
发表于 2014-9-29 12:47 | 只看该作者
很有可能
发表于 2014-9-29 11:59 | 只看该作者
起飞前,螺旋桨已经松了,你没有发现而已。
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:14 | 只看该作者
昨天空中3米(停桨)掉1米后又上去了。真的很险,不知道什么原因。
发表于 2014-5-9 01:57 | 只看该作者
自紧桨也打点螺丝胶吧!也许会好点
发表于 2014-5-8 04:49 | 只看该作者
苏州唐僧 发表于 2014-5-7 11:03
昨天又收到一套,发现云台和前几天的又不一样了,新H3-3D的取卡不方便了,排线外置容易损坏狗。可能重量降 ...
机背发热导致死机问题的改进吧,可能
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:03 | 只看该作者
昨天又收到一套,发现云台和前几天的又不一样了,新H3-3D的取卡不方便了,排线外置容易损坏狗。可能重量降了些。
发表于 2014-5-6 22:36 | 只看该作者
LZ你的3D云台有没有发现水平轴靠近gopro相机那一面有往上翘一点的感觉?
发表于 2014-5-6 14:13 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2014-5-6 07:29 | 只看该作者
toplayer 发表于 2014-5-3 21:38
电机转动的方向应该是旋紧桨帽的方向,所以不应该出现自紧不自紧的问题呀!会不会有其他的原因?
怎麼我的电機轉動方向不是旋緊槳帽的方向?  难度我裝錯了?
发表于 2014-5-5 22:56 | 只看该作者
看完上面的内容,还是觉得上一些螺丝胶比较靠谱
 楼主| 发表于 2014-5-5 19:33 | 只看该作者
laoda818 发表于 2014-5-5 10:40
估计是电机轴松了,使得轴的转动不均匀,产生飞桨。
这个问题很严重,就算不飞桨,那个电机也很可能在空中 ...
分析的有道理的,并时也有每次起飞前检查电机习惯,用手空转和高度2米左右听电机声音、打方向,确认正常后才飞行。这次真的想不出什么原因造成飞桨的。昨天和大疆客服联系过,说过给我回电的,到现在没有接到大疆的电话。视频里能看到2号电机上没有桨,1号电机有桨在转。因为是法会活动,所以不方便把视频上传。
发表于 2014-5-5 16:15 | 只看该作者
自紧桨的意思就是自己要用手去紧一下
发表于 2014-5-5 16:12 | 只看该作者
我每次起飞拿手旋紧一下下
