查看: 4415|回复: 45
飞精灵2套装的要注意了----良好的习惯。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-3 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  精灵套装入了2台,5.1期间爽飞了,同时也为大疆精灵做了免费广告,为电视台拍摄5.1期间人流、车流。今天寺院有大型法会,拍最后一块电时,起飞离地约2.5米时,掉了下来。掉下的的原因是2号电机的自紧桨飞了出去,5秒后飞出的桨降落在起飞点。2.5米高度掉下来损失不大上H2-3D云台俯仰轴弯了,其他正常。桨是向上飞的,所以没有拍到桨完美飞上去的过程。在这里提醒飞精灵2的模友,我可能是第一个飞桨的,当然不希望有第二个。在这里同时向大疆报告一下精灵自紧桨有可能不自紧。
设备情况:H2-3D、大疆图传
总重:(1310G)。
良好的习惯(起飞 2米左观察飞行器姿态)所以没有造事故。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
东海黄鱼 + 2 赞一个!
dianjita2 + 2 谢谢LZ分享经验
发表于 2014-5-3 16:51 | 只看该作者
我惊呆了!大疆这下是真僵了
发表于 2014-5-3 16:57 | 只看该作者
自紧桨射桨???这也太奇葩、太恐怖了,您应该是首例,赶紧让DJI研究一下!
发表于 2014-5-3 17:04 | 只看该作者
起飞前还是要带紧一下。
发表于 2014-5-3 17:07 | 只看该作者
谢谢对大家的提醒!我用时都还是要用扳手紧一下的,小心无大错啊!!
发表于 2014-5-3 17:25 | 只看该作者
看来以后要小心了
发表于 2014-5-3 17:46 | 只看该作者
我一直都不信任dj的东西
发表于 2014-5-3 17:50 | 只看该作者
这这这……自紧桨是怎么飞出去的……???貌似只有电机突然急剧降低转速才会出现这情况啊
发表于 2014-5-3 17:56 | 只看该作者
自紧桨每次飞的时候也应该检查一下,防止前次降落停机时导致退扣。
发表于 2014-5-3 18:02 | 只看该作者
我接受天线还断了呢!是不是也是首例啊!
 楼主| 发表于 2014-5-3 19:31 | 只看该作者
思来想去建议大疆精灵用折叠桨。
 楼主| 发表于 2014-5-3 19:40 | 只看该作者
我的分析与你相同,因为桨掉在了起飞点。
发表于 2014-5-3 19:56 | 只看该作者
一直有这个顾虑,所以每次我都要用手稍微扭紧一点才上天。
发表于 2014-5-3 19:57 | 只看该作者
苏州唐僧 发表于 2014-5-3 19:40
我的分析与你相同,因为桨掉在了起飞点。
以后再上桨的时候,一定要***把桨“旋转”上去同时用手扶住电机,“吭”的一声,靠惯性把桨旋紧在电机上。我每次装自紧桨都这么做
发表于 2014-5-3 21:38 | 只看该作者
电机转动的方向应该是旋紧桨帽的方向,所以不应该出现自紧不自紧的问题呀!会不会有其他的原因?
发表于 2014-5-3 22:03 | 只看该作者
我2014年一月一号飞也是射桨当时高度5米多吧。返厂原因浆叶螺纹损坏(起飞时平稳飞行几分钟后射桨)
来自苹果客户端
发表于 2014-5-3 22:06 | 只看该作者
七分检查  3分飞行
发表于 2014-5-4 00:05 | 只看该作者
这种事太不可思议了……
发表于 2014-5-4 00:23 | 只看该作者
每次都没把浆带紧的学习了,不能太相信自紧啊
 楼主| 发表于 2014-5-4 00:38 | 只看该作者
正常起飞,在2.5米时掉下来。掉的桨叶片完好无损。可能电机停转。
