查看: 2991|回复: 24
好盈V3-50A+蝎子2520-1880KV两个东东都可以煮鸡蛋啦~~~
发表于 2014-5-29 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人泰式X3,配好盈V3-50A+蝎子2520-1880KV,电调进角15度,频率32KHZ,用的是存储定速模式,悬停和简单3D下来,电机和电调都烫的可以煮熟鸡蛋啦,手碰都不感碰,不知道各位大侠相同配置是不是有同样的问题?这样高温飞,会不会烧毁电机或电调呀?希望各位大神给予指教,先谢谢啦~~~~~~~~
发表于 2014-6-3 19:01 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-6-3 15:51
实在不行就向CPU散热片学习嘛
用铜管接出来一个散热片,直机飞行中肯定有风,不愁热散不掉。
好提議,相信發给好盈可以獲得份禮品...
請看帖的重點是發熱量,大家用40A栢金時,雖然有温度,但是可接受,
新的制品,承受能力加至50A,為什麼熱量會高至近100攝氏,
希望未用過的朋友,找身旁的機友確認一下,我們是好盈的支持者才會出文批評.
发表于 2014-6-3 15:51 | 只看该作者
实在不行就向CPU散热片学习嘛
既然温度始终下不来,就换个途径去解决,和CPU一样把热散掉。
CPU能在几十秒到达烧毁的温度,你再热能热过CPU么?
发表于 2014-6-3 15:05 | 只看该作者
bus338 发表于 2014-6-2 22:39
定速或非定速不是重點,就算你用Normal,65%油門左右,
純 hold機三分鐘,保証你唔可以用手指按住個電變幾秒 ...
为啥只有2520这么难搞?
发表于 2014-6-2 22:39 | 只看该作者
純 hold機三分鐘,保証你唔可以用手指按住個電變幾秒鐘..........
出貨的時候,說到怎樣好怎樣穩定,唔通做測試時沒有發現高温這問題,
現在出了問題,找個‧官方的回覆也沒有,只是告訴你高温是不會壞機,繼續使用吧,
那樣我為什麼要浪費金錢來換一個燙手的電變,用回40A栢金也可以安心地飛........
发表于 2014-6-2 19:21 | 只看该作者
ythuang 发表于 2014-6-2 19:11
我是12:121,360桨,电机电调都烫的要死
我13T定速3200转
发表于 2014-6-2 19:11 | 只看该作者
richardclli 发表于 2014-6-2 18:48
我用13T电机齿
发表于 2014-6-2 18:48 | 只看该作者
ythuang 发表于 2014-6-2 13:15
我用的也是5度8kHz,那你的齿比是多少?
我用13T电机齿
发表于 2014-6-2 13:45 | 只看该作者
我用馬達歯12T,主歯121斜歯.....
发表于 2014-6-2 13:15 | 只看该作者
richardclli 发表于 2014-6-2 08:56
我用凤凰50A+2520电调微温电机烫,参数用标准的5度8kHz,供参考一下。
发表于 2014-6-2 09:32 | 只看该作者
冇圖冇真相!港孩的口語,留個真相给你吧
我用同樣配置,用40A栢金飛了一年,每次下來也只是微温,
V3 50A推出立即轉用,繼續支持祖國貨,可惜,什麼 32K 15度進角........16K  ....12度進角,
飛完下來超過85度攝氏,而且覺得轉數被降低了,軟軟的,更新最新程式,據說是針對我的 HK-2520 3500kv ,
更失望,原全優化不到我要的手感,只有更軟,衰豆要用100%直線才可,下來可以煮幾隻雞蛋,馬達也升至70多度攝氏.
最後,我用回 蠍子的規格, 5度進角, 8K 非定速模式來飛,衰豆降回85%直線,馬力给回,但温度降至70多度,馬達50多度.
相對40A栢金,50A V3在同一配置下,掉轉改善了很多,不用定速模式,在激烈正負大pitch連續抽動,也感覺到掉轉很輕微,
但在對岸鉄漢的地盤我也問過,但沒有被任何人回答,問题是為什麼50A的规格電變會比同级的40A發熱嚴重,是不是原始設計,
出了問題,我支持國貨,但看看那鳳凰50A電變,體積比40A柏金還小,機友飛完下來,不會超過60度,馬達也只是50多度,提出來
只是希望好盈會改進,價錢不夠做就加多小,勿丟國人臉子,有新品會繼續支持,努力...
发表于 2014-6-2 08:56 | 只看该作者
ythuang 发表于 2014-6-1 13:06
我用的凤凰50A + 2520,定速不错但是也是非常烫,我倒飞下来电调温度记录飙到100度,省电不清楚
发表于 2014-6-2 07:39 | 只看该作者
电机还是很热,不过飞的时间是长了。估计是得益于区动顺畅。v3 大螺距时电池假报警,电流变化很大,扯得电池不行。
凤凰基本上报警就没电。
发表于 2014-6-2 07:34 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-6-1 13:16
最新固件还是卡顿?  那刷不刷泥?
一路升级,觉得3.01固件比较好
发表于 2014-6-1 16:36 | 只看该作者
6S50A 的电调还会烫手。。。。
发表于 2014-6-1 15:24 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2014-6-1 13:16 | 只看该作者
jjkk12a 发表于 2014-6-1 09:53
v3 配2520温度高耗电不说,定速效果也不行,最新固件海是卡顿,容易失控。
果断入凤凰50A,定速效果没得说 ...
最新固件还是卡顿?  那刷不刷泥?
发表于 2014-6-1 13:06 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 09:53 | 只看该作者
果断入凤凰50A,定速效果没得说,驱动顺畅,还比较省电,同是1500mah电池,凤凰可多飞一分钟
发表于 2014-5-30 17:25 | 只看该作者
哈哈,没事的,2520 本来就是烫手的山芋~
