查看: 2989|回复: 24
好盈V3-50A+蝎子2520-1880KV两个东东都可以煮鸡蛋啦~~~
发表于 2014-5-29 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人泰式X3,配好盈V3-50A+蝎子2520-1880KV,电调进角15度,频率32KHZ,用的是存储定速模式,悬停和简单3D下来,电机和电调都烫的可以煮熟鸡蛋啦,手碰都不感碰,不知道各位大侠相同配置是不是有同样的问题?这样高温飞,会不会烧毁电机或电调呀?希望各位大神给予指教,先谢谢啦~~~~~~~~
发表于 2014-5-29 17:19 | 只看该作者
我用铂金40A飞X3,也是热,不连飞好象也没事
发表于 2014-5-29 17:58 | 只看该作者
V3加2520就是烫的,身边的朋友每次飞都烫,要休息会
发表于 2014-5-29 19:27 | 只看该作者
磁铁在高温环境下磁力会减弱
发表于 2014-5-29 20:16 | 只看该作者
蝎子只有烫
发表于 2014-5-29 21:51 | 只看该作者
升级好赢最新程序(专门针对蝎子这款变态电机滴)
进角12度
再试试呢
发表于 2014-5-30 17:25 | 只看该作者
哈哈,没事的,2520 本来就是烫手的山芋~
发表于 2014-6-1 09:53 | 只看该作者
v3 配2520温度高耗电不说,定速效果也不行,最新固件海是卡顿,容易失控。
果断入凤凰50A,定速效果没得说,驱动顺畅,还比较省电,同是1500mah电池,凤凰可多飞一分钟
发表于 2014-6-1 13:06 | 只看该作者
果断入凤凰50A,定速效果没得说 ...
我用的凤凰50A + 2520,定速不错但是也是非常烫,我倒飞下来电调温度记录飙到100度,省电不清楚
发表于 2014-6-1 13:16 | 只看该作者
最新固件还是卡顿?  那刷不刷泥?
发表于 2014-6-1 15:24 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2014-6-1 16:36 | 只看该作者
6S50A 的电调还会烫手。。。。
发表于 2014-6-2 07:34 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-6-1 13:16
最新固件还是卡顿?  那刷不刷泥?
一路升级,觉得3.01固件比较好
发表于 2014-6-2 07:39 | 只看该作者
电机还是很热,不过飞的时间是长了。估计是得益于区动顺畅。v3 大螺距时电池假报警,电流变化很大,扯得电池不行。
凤凰基本上报警就没电。
发表于 2014-6-2 08:56 | 只看该作者
我用凤凰50A+2520电调微温电机烫,参数用标准的5度8kHz,供参考一下。
发表于 2014-6-2 09:32 | 只看该作者
冇圖冇真相!港孩的口語,留個真相给你吧
我用同樣配置,用40A栢金飛了一年,每次下來也只是微温,
V3 50A推出立即轉用,繼續支持祖國貨,可惜,什麼 32K 15度進角........16K  ....12度進角,
飛完下來超過85度攝氏,而且覺得轉數被降低了,軟軟的,更新最新程式,據說是針對我的 HK-2520 3500kv ,
更失望,原全優化不到我要的手感,只有更軟,衰豆要用100%直線才可,下來可以煮幾隻雞蛋,馬達也升至70多度攝氏.
最後,我用回 蠍子的規格, 5度進角, 8K 非定速模式來飛,衰豆降回85%直線,馬力给回,但温度降至70多度,馬達50多度.
相對40A栢金,50A V3在同一配置下,掉轉改善了很多,不用定速模式,在激烈正負大pitch連續抽動,也感覺到掉轉很輕微,
但在對岸鉄漢的地盤我也問過,但沒有被任何人回答,問题是為什麼50A的规格電變會比同级的40A發熱嚴重,是不是原始設計,
出了問題,我支持國貨,但看看那鳳凰50A電變,體積比40A柏金還小,機友飛完下來,不會超過60度,馬達也只是50多度,提出來
只是希望好盈會改進,價錢不夠做就加多小,勿丟國人臉子,有新品會繼續支持,努力...
发表于 2014-6-2 13:15 | 只看该作者
我用的也是5度8kHz,那你的齿比是多少?
发表于 2014-6-2 13:45 | 只看该作者
我用馬達歯12T,主歯121斜歯.....
发表于 2014-6-2 18:48 | 只看该作者
我用13T电机齿
发表于 2014-6-2 19:11 | 只看该作者
richardclli 发表于 2014-6-2 18:48
我用13T电机齿
我是12:121,360桨,电机电调都烫的要死
