查看: 1419|回复: 7
FLITE TEST的动力舱真是个了不起的设计!
发表于 2014-6-7 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我做了一架FLITE TEST系列的小飞机,就是那架3D型号,因为暂时不想练3D,所以把它改了一下飞些普通特技。今天运气不好起飞绕圈时撞路灯杆了,电机报废,桨断裂,机头损坏,幸运的是机头结构仅仅是弯折而不是破碎,修复难度不大,动力舱则断成两截,机头发动机层板架居然还可以继续用。
将动力舱拆下来研究,我发现动力舱的断裂起到了良好作用,断裂处是为了给翼梁加强杆留位置而改造后的最薄弱位置。但这也是我偶然得到的好处而已,最经典的在于老外设计的这个动力舱平时算是机身的一部分,碰撞时这个舱段可以一起承受碰撞能量,所以降低了机身的损坏程度。
我个人认为这个动力舱几乎适合所有舱身泡沫机,包括KT、EPP、EPO和EPS,制作容易而且有图的话可以找广告店一次激光打印好几套,作为备用。这种动力舱犹如汽车的副车架,碰撞时副车架可以参与受力和吸能,更换也相对容易。所以此动力舱可以降低机身和机头的损伤程度,降低修复难度。
FT 3D炸机前照片:
撞电灯杆后的动力舱,断裂处就是薄弱的吸能位置
发表于 2014-6-9 15:31 | 只看该作者
的确不错
发表于 2014-6-8 10:28 | 只看该作者
只要肯下功夫,设计一个类似的毫无难度。关键是得有创意
发表于 2014-6-8 01:42 | 只看该作者
感觉他们这群人设计的这些飞机真的很不错~~材料好找,飞机好做,性能不错,炸了也好修,很适合新手入门和进阶诶~后面那些像真机稍微改装一下,上一些涂装,感觉品质不比成品的差
发表于 2014-6-7 23:32 | 只看该作者
应该很好飞
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:29 | 只看该作者
其实FT的模型不难,普通航模爱好者都能设计类似的,关键是该系列将卡通、易于制作、易于飞行,材料易找易于修理和抗摔结合得很好,是个很成功的航模商业品种。
发表于 2014-6-7 23:10 | 只看该作者
超牛逼的节目 我天天***(监控)上youtube看 前一段时间发现好多flite test的图纸立马就做了一架玩玩
发表于 2014-6-7 22:41 | 只看该作者
我的ft22,炸鸡时机头断裂,电池完好
