查看: 15347|回复: 111
mwc飞控输出的电调控制信号不同步
发表于 2014-6-9 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图这种情况什么原因?我不接电调电机,只有飞控,遥控解锁后,加油门,飞控输出的电调控制信号不同步,有人知道怎么回事吗?谢谢了,新手,折腾好几天这个问题了
发表于 2015-11-4 22:45 | 只看该作者
实在不知道该咋办了
110
发表于 2015-11-4 22:44 | 只看该作者
我现在也是这个情况,四个电机有一个转得比其他慢,就是不同步,该校准的都校准了
109
发表于 2015-6-16 19:02 | 只看该作者
跟我的飞控板一样  可以参考我的历程
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=983716&extra=
108
发表于 2015-6-16 18:08 | 只看该作者
孤叶舟1 发表于 2015-6-16 18:05
爵爷,我也在捣鼓MWC,留个QQ向你请教啊
37611724
107
发表于 2015-6-16 18:05 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-6-14 10:51
你哪的..有电话吗..我懒得打字了
106
发表于 2015-6-8 11:32 | 只看该作者
顺时针电机装反桨,桨叶上有个R,有字的一面朝上。逆时针电机装正桨,无R,只有尺寸,同样的有字面朝上。这个问题,不解决永远都飞不起来。油门一拉大,会有恐怖的加速声音
105
发表于 2015-4-7 17:46 | 只看该作者
卫万成 发表于 2015-4-7 17:38
请问大神,我GPS星能检测到 ,但是GUI界面上alt海拔显示一直为0,用u-center也检测过来,GPS没问题,u-cent ...
     我的alt一直为0,谁知道是什么原因啊?
104
发表于 2015-4-7 17:41 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-7-15 08:15
顺时针电机在油门50%反而会加速,逆时针一直加速,感觉还是越来越快,而且会一顿一顿,油门再高,到70%左右 ...
请问我的alt海拔怎么会一直都是0了?GUI界面显示有星的,就死alt一直显示为0,我用u-center可以显示出GPS的海拔的卫22.4米
103
发表于 2015-4-7 17:38 | 只看该作者
请问大神,我GPS星能检测到 ,但是GUI界面上alt海拔显示一直为0,用u-center也检测过来,GPS没问题,u-center能显示海拔为22.4米
102
 楼主| 发表于 2014-7-15 08:15 | 只看该作者
顺时针电机在油门50%反而会加速,逆时针一直加速,感觉还是越来越快,而且会一顿一顿,油门再高,到70%左右就正常了,感觉四个电机转速差不多,调换过电调没有用,跟电机电调没有关系,不知道各位老师有没有遇见这种情况,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-7-15 08:12 | 只看该作者
遇到新问题,就@重新发帖,接着在这请教各位老师了,最近发现顺时针方向的两个电机在油门50%左右的时候转速反而会降低,逆时针电机却在一直加速,而且能感觉到逆时针电机加
发表于 2014-6-24 10:18 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-23 19:11
机头方向我个人理解是你自己随便定义一个,然后根据你定义的机头修改代码里的xyz,自己也做过一个,最近 ...
谢谢,我自己去找找看。
99
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:11 | 只看该作者
dbw12321 发表于 2014-6-23 18:34
这个我应该没有接错,只是我的传感器方向是乱的,无法确定那一边是机头。
我是四轴X字,左前方是顺转, ...
机头方向我个人理解是你自己随便定义一个,然后根据你定义的机头修改代码里的xyz,自己也做过一个,最近比较忙,也没去调,
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:10 | 只看该作者
dbw12321 发表于 2014-6-23 18:32
能具体指出在哪里修改吗? 我刷的2.0的固件,才config里没找到传感器方向的选项。
还是刷2.3吧,虽然不知道具体有什么改进,代码修改你可以参考坛子里一个帖子:150元,有模块DIY开源四轴飞行器,里面有一些介绍,
发表于 2014-6-23 18:34 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-23 09:25
还有我当初的问题主要是电调与飞控接错线了,不接电调,只看gui参数好像是不是很准确,
来自安卓客户 ...
我是四轴X字,左前方是顺转,然后我按照3 11 9 10的顺序接的。(逆时针)
96
发表于 2014-6-23 18:32 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-23 09:23
传感器方向需要考虑吧,不是随便安装的,语言在程序里改,
95
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:25 | 只看该作者
dbw12321 发表于 2014-6-23 09:20
小弟新手,也遇到了跟LZ一样的问题,苦于论坛级别不够不能发帖,再次问几个问题,希望老鸟指教一下。
1.  ...
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:23 | 只看该作者
1.  ...
发表于 2014-6-23 09:20 | 只看该作者
1. 我飞控链接接收机后,GUI上YAW和PITCH的值一直在1520左右浮动(遥控处于中点位置),这是什么原因? 还有MWC飞控可以校准遥控器吗?
2. 遥控油门打满之后GUI上4个舵机的输出值不一样(左前方的电机转速比较慢,其他三个相差不大),我看过帖子说GUI上显示的不准确,是真的吗?但是我实际操作的时候也跟GUI上显示的效果一样,舵机输出低的那个电机转速较慢,其他三个轴都离开地面了,唯有左前方的那个电机转速跟不上。
3. 是不是只打开陀螺仪和加速度计就可以正常起飞了,本人做UAV算是课题研究,PCB什么的都是自己做的,开始什么都不知道,也没有注意传感器的方向,这个影响大吗?
92
发表于 2014-6-22 19:00 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-15 21:14
恩,导航板我刷过程序了,在导航板里开启#define UBLOX             那在飞控程序里是不是也语言把开启它 ...
你好,我用的是MWC MultiWii SE v2.5飞控加I2C-GPS NAV 导航板,店家不给技术支持给的固件网址也打不开,现在没有I2C导航板固件刷不了,希望各位老师能给一份I2C导航板固件和GPS设置工具u-center     邮箱:76438330@qq.com      谢谢了~~~~
