查看: 15349|回复: 111
mwc飞控输出的电调控制信号不同步
发表于 2014-6-9 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图这种情况什么原因?我不接电调电机,只有飞控,遥控解锁后,加油门,飞控输出的电调控制信号不同步,有人知道怎么回事吗?谢谢了,新手,折腾好几天这个问题了
发表于 2014-6-10 00:00 | 只看该作者
不平衡造成的吧,关键是飞起来稳定不。
 楼主| 发表于 2014-6-10 00:03 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-6-10 00:00
不平衡造成的吧,关键是飞起来稳定不。
目前就没飞起来过,起飞时,一面先起来,然后整个四轴就翻过来了,
 楼主| 发表于 2014-6-10 00:05 | 只看该作者
不平衡造成的吧,关键是飞起来稳定不。
没有飞起来过,直接加油门,一个电机太快,然后就侧翻,无法起飞呀
 楼主| 发表于 2014-6-10 00:10 | 只看该作者
不平衡造成的吧,关键是飞起来稳定不。
看论坛帖子我觉得可能是某个传感器不对?我加一点油门后,左上和右下电调信号比较稳定,左下电调信号会自己慢慢增加一些,然后才稳定,还有就是我晃动机架,感觉电调信号反应不是很灵敏,这个跟pid有关?
发表于 2014-6-10 00:14 | 只看该作者
上一下机体的图,还有把GUI全部内容截屏发一下看看
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:02 | 只看该作者
这个是整体图,油门加到最大,还有这会测得时候我没接电调电机,我觉得应该主要是飞控的问题吧
发表于 2014-6-10 09:18 | 只看该作者
静态电机值不平均是正常不用理会。起飞就翻最有可能是桨序或舵机方向不正确,再来是油门整体没有校正,最后可能是电调问题。Pitch 的D 有点奇怪。
发表于 2014-6-10 10:18 | 只看该作者
来 ...
你没开自稳功能!!!
发表于 2014-6-10 10:21 | 只看该作者
来 ...
你看到了图中,ACC,BARO,那些选项右侧的方框没?要选的。
你买MWC时没问老板要说明吗?
把ACC,右边三个全点亮。
再解锁,看油门值变化不。
不点亮ACC,就是全手动模式
发表于 2014-6-10 10:24 | 只看该作者
ACC好像是自稳,
BARO是气压计定高,
MAG是磁阻定向。
还有,你调了油门曲线?
我记的不是直线吗?
我好久没用MWC了,
传感器数据似乎是正确的,
你先加速度,磁阻都校准下,
打开ACC,再解锁
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:28 | 只看该作者
你买MWC时没问老板要说明吗?
昨天看有个说明好像是说要开ACC的三个,BARO的也要全开?我飞控是在坛子里买的,不是淘宝买的,所以只能自己慢慢捣鼓,
发表于 2014-6-10 10:29 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-10 10:28
昨天看有个说明好像是说要开ACC的三个,BARO的也要全开?我飞控是在坛子里买的,不是淘宝买的,所以只能 ...
BARO不开,
定高用的,
你可以用个开关控制,不过先飞起来再说吧。
只把ACC三个点亮就好了
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:33 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-6-10 10:24
ACC好像是自稳,
BARO是气压计定高,
MAG是磁阻定向。
遥控的油门曲线是默认的,没改。昨晚就没在飞,只连电脑调了一下,没啥改善。因为我是这么理解的哈,不知道对不对,那四个飞控输出的电调信号,放在平地静态就不对,加上电调电机还会有改善吗。试飞了几次都是一面先离地,然后再加油门就侧反,感觉电机轴都有点歪了,
发表于 2014-6-10 12:15 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-10 10:33
遥控的油门曲线是默认的,没改。昨晚就没在飞,只连电脑调了一下,没啥改善。因为我是这么理解的哈,不知 ...
这个肯定不是默认设置,默认设置油门是线性正比的,RC比例是指数的。你现在刚好不对,油门非线性,RC变成了斜率很低的线性。你重刷一下固件,然后RESET。如果是MWC2.3版本,记得开Horizon,其他的暂时先不开也问题不大。
发表于 2014-6-10 12:17 | 只看该作者
还有,2.1版本的固件已经基本过时了,就算不用2.3也至少是2.2。2.2开始就没有ACC这个选项了,直接是Angle模式,2.3连Angle都快要淘汰了,用的是Horizon
发表于 2014-6-10 13:02 | 只看该作者
其实差不太多就没事,不过你的除了油门的三个通道最好设置1500附近,,别超过5的偏差.并且保持一致..不然会出现输出不一致的情况
发表于 2014-6-10 13:03 | 只看该作者
侧翻有很多情况..电机转向,浆的安装..不一定是飞控造成..你最好把四轴照片也发上来才好判断
 楼主| 发表于 2014-6-10 14:47 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-6-10 14:28
嗯,你这摔的太快了。。。
你有航模经验吗?
木有经验呀,最近才开始玩,所以很多不懂得,周围朋友也没人玩,一个人有时候有点问题也不好解决,只能求助论坛,中午可能太心急了吧,简单调了一下,就上电,不小心油门加大还是一边先起来,装到墙上,侧反了,我觉得电机轴这几天都让我摔得歪了……
发表于 2014-6-10 19:24 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-10 14:54
前几天刷的2.1版本,主要是因为我刷2.3版本总是读不出数据,可能是串口问题吧,中午刷上2.3了,等晚上回 ...
嘶,这个解释很麻烦,
以前学校时也和你一样的情景,你确认你的MWC解锁了传感器?
http://www.xplong.com/mwc/
按这个教程弄下试试。
能解锁就不用调那个最小舵量
