查看: 1091|回复: 12
串上兩個甚至更多的槳, 對於升力是否會有提高的可能呢?
发表于 2014-6-11 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
偶菜鳥沒相關的力學知識, 想問如果把電機軸變長, 串上兩個甚至更多的槳, 對於升力是否會有提高呢?
发表于 2014-6-13 00:08 | 只看该作者
Wah! 发表于 2014-6-12 09:07
不知道可以在哪里找到相關的技術文檔參考一下呢?
謝謝!
别费劲了,除非空间不够需要用小桨串起来用,但是桨效没有单只大桨高,还是那句话,什么规格的电机该用什么桨都是有计算的,电机的参数里关于拉力(推力)都是和电池电压以及一定规格的桨相对应的,给你个网页看看:
http://www.ecalc.ch/motorcalc.php?dualsky&lang=cn&elevation=50&&propeller=apc_electric_e
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:07 | 只看该作者
謝謝!
发表于 2014-6-12 08:08 | 只看该作者
你好,前面说的可以参考,你首先要知道,本身的设计比如说是使用10分钟,但是你这样弄的话,相当于与空气摩擦产生的摩擦力也相应增加, 这样的话,其实使用到最后,可能是非得高了, 但是续航低了,另一个如果电机的耗损也增加,这种的话可以考虑直驱的换成带减速组的。这样好点
发表于 2014-6-11 16:11 | 只看该作者
不行,动力和桨的搭配是设计好的,你这想法相当于加大了负载,电机还是那个电机,动力并没有增加......,要想试直接换个大桨距的试试
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:58 | 只看该作者
不知道有沒有那麼長軸的電機可以做下實驗呢?
发表于 2014-6-11 11:46 | 只看该作者
电机功率是有限的,装再多桨也不能提升电机功率啊,还有多桨气流会不会干扰,适得其反。共轴双桨应该是消除自旋,不是为了提高升力。
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:01 | 只看该作者
是否可以給迷你四軸用一些較低kV的電機, 串上兩套槳來提高升力, 那麼可以有較大升力而不必拉開軸距?
发表于 2014-6-11 10:48 | 只看该作者
相当于多叶桨。同螺距同直径,升力会高一些,但升力跟桨叶数量的关系不是线性的,桨叶越多,效率越低。
串联后,两个桨之间的距离越近,效率越低。
发表于 2014-6-11 10:36 | 只看该作者
电机必然超载烧掉,就好像你摩托车后面串几个拖车一样
发表于 2014-6-11 10:25 | 只看该作者
Wah! 发表于 2014-6-11 10:23
分別帶動不是為了反向轉動嗎? 但我的設想中並不需要反轉呀!
这个我没有研究过,还真不知道具体怎么旋转的
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:23 | 只看该作者
countryman 发表于 2014-6-11 10:11
我也不懂.估计不行,你看玩具的直升机双浆的,在一个轴上,不过是2个电机分别带动的
发表于 2014-6-11 10:11 | 只看该作者
