楼上正解!
飞油机不用定速也行。不过要用魔镜测速大奖转速。用齿比反推发动机转速是不是在安全区间内。
有过前提,就是你的齿比。举个例子,比如NX4,离合器罩杯我改的是20T,大齿盘为120T。假如我用425桨需要3000转来飞3D。那么在3000转的时候,发动机转速为18000转(3000*120/20=18000)。正处在OS37发动机的最大功率转速。是比较安全的。
下面几个步骤来搞定:
1、先确定你需要的大奖转速、大齿盘、离合器罩杯输出齿数额。根据大奖转速反推发动机转速,确保是在安全的转速以内。
2、带桨0螺距在地上推到你需要的大奖转速,记住最高的那个位置。即螺距全线设为0度,油门用0-100斜直线。
3、这个油门摇杆位置就是你在需要的转速情况下的3D油门最低位置。因为0螺距下负载最小,能够保证所需转速的情况下,在有大奖角度负载的情况下,实际转速会偏低一些。不过不怕,3D油门曲线为V型。就按照这个基本位置设置为V型,最低点就是这个基本位置。V型两头适当的高一些,具体高多少,得飞了3D看情况而定。不要过高,也不要过低。更不要怕满了100。
4、再来设置悬停油门曲线,最低点0,最高点就用此前确定的油门位置或者3D最高点位置都行,或者再低一点也无所谓。最低和最高之间拉直,或者设定一个中间点50都无所谓的。
