查看: 1184|回复: 27
naza m lite转向上窜下跳
发表于 2014-8-15 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机架是S500 往前飞掉高还很严重
发表于 2014-8-27 15:18 | 只看该作者
同样问题  有待解决
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:47 | 只看该作者
gordonzhang 发表于 2014-8-23 19:24
我的f450 有抖动感度应该降低还是升高
抖动应该降低,但不能太低
发表于 2014-8-23 19:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-16 13:54 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-16 08:36
楼主你好!你可拨打4007000303转技术支持
或加QQ2355613417,我们会协助你解决问题
QQ加不上  没反应
 楼主| 发表于 2014-8-16 13:53 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-8-16 13:27
不支持S500机架??这是为什么…官方说的么?
不知道为什么有的人没问题飞得很爽
发表于 2014-8-16 13:27 | 只看该作者
发表于 2014-8-16 08:36 | 只看该作者
619650350 发表于 2014-8-15 21:09
QQ我给你发个视频看下
 楼主| 发表于 2014-8-16 01:00 | 只看该作者
换了11寸浆掉高不严重了,之前用的10寸
发表于 2014-8-15 21:35 | 只看该作者
关注~!
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:09 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-15 20:50
楼主你好!请问你的起飞重量?感度如何设置?~
QQ我给你发个视频看下
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:08 | 只看该作者
技术员你好起飞重量1.3,感度全部默认,试过不行调高摇晃严重,调低方向往左转
发表于 2014-8-15 20:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:29 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-8-15 18:57
能打满方向舵吗?我的jj打左边快一点飞机就晃
我的左右都不行,打快一点摇晃严重,看情况打方向电机转速过快导致的,方便加Q吗 我给你发个视频你看下我的转向
发表于 2014-8-15 18:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:33 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-8-15 18:20
淡定淡定
如何淡定   已经换过一个机架了 问题依旧存在,买来快一个月了都没收爽飞过,还不如我那个玩具机飞得爽,起码转向不会上窜下跳
发表于 2014-8-15 18:24 | 只看该作者
机架也就不换了,换了还是一样
发表于 2014-8-15 18:22 | 只看该作者
我都准备换机架了,当看到你的s500一样的表现,我都淡定了,将就玩吧,注意点就是了。
发表于 2014-8-15 18:20 | 只看该作者
619650350 发表于 2014-8-15 18:08
不是干扰就是换机架,还玩个毛啊
淡定淡定
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:10 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-8-15 18:05
有结论了,naza不支持你的机架,解决方法是换机架。
概括自身的问题,早知当初就买APM了
