查看: 1249|回复: 27
naza m lite转向上窜下跳
发表于 2014-8-15 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架是S500 往前飞掉高还很严重
发表于 2014-8-15 17:50 | 只看该作者
我的s500默认全100感度。无任何问题
发表于 2014-8-15 17:53 | 只看该作者
垂直感度调高点160试试
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:55 | 只看该作者
模鬼终结者 发表于 2014-8-15 17:53
垂直感度调高点160试试
谢谢,我试下
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:56 | 只看该作者
我好几个朋友都是S500都有掉高的,你有详细的帖子吗
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:59 | 只看该作者
最主要是转向的时候上窜下跳的,方向打到底跳的很厉害,轻轻打一点跳的不是很厉害,航向调度调高低都不行
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:00 | 只看该作者
电机是F4006  电调天行者30A  电池3S5200
发表于 2014-8-15 18:05 | 只看该作者
有结论了,naza不支持你的机架,解决方法是换机架。
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:08 | 只看该作者
不是干扰就是换机架,还玩个毛啊
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:10 | 只看该作者
概括自身的问题,早知当初就买APM了
发表于 2014-8-15 18:20 | 只看该作者
619650350 发表于 2014-8-15 18:08
不是干扰就是换机架,还玩个毛啊
淡定淡定
发表于 2014-8-15 18:22 | 只看该作者
我都准备换机架了,当看到你的s500一样的表现,我都淡定了,将就玩吧,注意点就是了。
发表于 2014-8-15 18:24 | 只看该作者
机架也就不换了,换了还是一样
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:33 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-8-15 18:20
淡定淡定
如何淡定   已经换过一个机架了 问题依旧存在,买来快一个月了都没收爽飞过,还不如我那个玩具机飞得爽,起码转向不会上窜下跳
发表于 2014-8-15 18:57 | 只看该作者
能打满方向舵吗?我的jj打左边快一点飞机就晃
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:29 | 只看该作者
我的左右都不行,打快一点摇晃严重,看情况打方向电机转速过快导致的,方便加Q吗 我给你发个视频你看下我的转向
发表于 2014-8-15 20:50 | 只看该作者
楼主你好!请问你的起飞重量?感度如何设置?~
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:08 | 只看该作者
技术员你好起飞重量1.3,感度全部默认,试过不行调高摇晃严重,调低方向往左转
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:09 | 只看该作者
QQ我给你发个视频看下
发表于 2014-8-15 21:35 | 只看该作者
关注~!
