查看: 3603|回复: 16
DJI 智能电池问题 差点就喜闻乐见了
发表于 2014-8-21 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    DJI 智能电池已使用8个循环,使用中一直觉得电池电压和百分比显示不是很准确,今天飞行返航一直在下降状态当电压28%时在短短30秒骤降为7%,触发二级保护自动下降,还好经验丰富油门推到最高,勉强飞回来旁边的朋友用手在空中接住,虽然高度不高但是有损失是必然的。回来后检查电芯电压显示电压不平,初步怀疑是电芯质量问题。DJI技术来分析一下。
发表于 2014-9-28 11:30 | 只看该作者
ourfreegame 发表于 2014-9-28 09:15
建议网站设立投票帖
反人类设计之大疆精灵系列电池
应加上,要钱***的公司
发表于 2014-9-28 09:15 | 只看该作者
建议网站设立投票帖
反人类设计之大疆精灵系列电池
上榜理由:1,检测非智能电池强制下降,但无法预知下降地点是湖泊还是人群。
2,电气条件相同情况下无情剥夺用户选择权
赞成
不赞成
无所谓
发表于 2014-9-28 09:06 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2014-9-28 08:51
说实话,DJI这样是把自己的路堵死了,很鄙视这样的行为,厂商要挣钱是没错,可是不能够全部封闭呀,
要是 ...
+1
发表于 2014-9-28 08:51 | 只看该作者
要是这样的话:
1、gopro、GH4、GH3、5D等相机厂商全部加入限制,只要是接到DJI产品上就全部不能使用,当然用DJI的云台会多卖相机,国外人开放的思想真值得我们国内好好学习,人家操作系统源代码都可以开放,你有本事把所有的都集成,如CPU,别人想学也学习不了,而不是电池上加几块芯。。。不要想着挣钱挣疯了,
精灵2的用户就是面对大众,可是你这样,太封闭,太保守了
2、你的电池定价7~8一块,这是明着抢嘛,除了这个智能电池,别人山塞也用不得,对于不要什么OSD数据的用户,这不是逼人家用这个吗?还时不时出问题让人家飞机下降
3、最近听说很多用户炸了机,DJI动则上千的维修费,有意思,不修就不修,不要这样吓着人家,干脆叫人家买新的呀,做人做公司能不能厚道一点。。。。
4、你是做电池的吗?不要加上几个电子原件就叫智能电池,你充其量也就是个系统集成商
说句实在话,曾经的DJI粉丝,贡献了15万的粉丝,现在的我不会再给一分钱给DJI了,让人心寒!
这手段、这手法已经让我对DJI这个公司鄙视一周了。。。。
发表于 2014-8-23 13:21 | 只看该作者
楼主你飞机还有就该知足啦,总比在湖面上返航时这样要强多了
发表于 2014-8-23 11:12 | 只看该作者
精灵2还不如精灵1代改成2代外壳,装山寨5200电池
 楼主| 发表于 2014-8-23 10:46 | 只看该作者
返厂中。。。。。。等待结果
发表于 2014-8-23 10:28 | 只看该作者
大疆智能电池就是垃圾中的战斗垃圾。
发表于 2014-8-21 18:24 | 只看该作者
新電池壓差就有0.1v感覺不太對
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:03 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-21 14:30
楼主您好,请留下您的QQ方便我们联系您。
QQ2495140898
发表于 2014-8-21 14:46 | 只看该作者
2781mA 这是待机的电流吗?也太高了吧!
发表于 2014-8-21 14:34 | 只看该作者
0.1的压差就这么夸张了呀
发表于 2014-8-21 14:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:17 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-21 13:30
电池的东西最说不清楚。一般也不保
800多大洋的电池就这个鸟样 还不保?貌似我离DJI又远了
发表于 2014-8-21 13:47 | 只看该作者
楼主的飞机太耗电了吧.
发表于 2014-8-21 13:30 | 只看该作者
电池的东西最说不清楚。一般也不保
