查看: 3224|回复: 35
再做NANO CP X 充电器
发表于 2014-9-3 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    之前做了一次,但是效果不很理想,指示灯位置设计的不太如意,宗种种不满,于是重新设计。    原版本地址:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
    首先是电路板,图中为空电路板和焊好的板子:
    相较之前版本,首先是电路板的面积变大了,原版本电路板较窄,难以站立。新版本电路板作了适当加宽:
    下面为新版和原版的比较:
    上方为原版本,下方为新制作的版本。
    电路板上也打上了名字,看上去有点商品化的感觉:
    手机照的不是很清楚,文字是MINI S&R  DESIGN BY XUYULIN  FOR NANO CP X。
    上面还留了几个1.2mm的孔,是预留来上螺丝的,没准哪天心血来潮在设计个壳子或者底座什么的……
    接下来通电,上一版本设计出来后,最不爽的就是指示灯的布局,所以指示灯的摆放这次下足了功夫:
    颜色定义和上一版相同,红色为主电源 黄色为充电中,绿色为饱和。
    指示灯位于同一侧且位置与电池插口一一对应,看上去比上一版漂亮多了,大家觉得呢 ?
    好了,定稿!以后外场玩小飞机就带它去就妥了!
 楼主| 发表于 2014-9-7 15:36 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2014-9-7 05:42
Micro USB 插头过大电流行吗?4块电池同时冲起码1~2A了。
现在安卓手机一般充电电流也就是1-1.5A,我实测2A是可以达到的,但接头的质量也需要过硬,具体最大多少我也没有定论。
发表于 2014-9-7 05:42 | 只看该作者
御临天下 发表于 2014-9-6 22:23
还好吧,零件除了电路板就是USB接口一个,1uF钽电容一个,TP4057四块,1.6K电阻四个,红二极管一个,绿二 ...
 楼主| 发表于 2014-9-6 22:23 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2014-9-5 03:05
你的工艺真不错,那么多形形色色的小零件凑齐也很费事啊。以前我也喜欢自己做东西,现在则喜欢改东西。
还好吧,零件除了电路板就是USB接口一个,1uF钽电容一个,TP4057四块,1.6K电阻四个,红二极管一个,绿二极管四个,黄二极管四个,1.5K电阻一个,50欧电阻八个,10uF瓷片动容四个,5.1K采样电阻四个。
USB接口采用MicroUSB是因为现在安卓手机太多了,用这个的话就不用单独再弄一个数据线了,外场玩小鸡带个移动电源去就OK了。
其实成本最高的三件就是TP4057电源芯片、1uF的钽电容和电路板了,电路板咱们没有能力量产,如果能批量制作的话还是很便宜的。
发表于 2014-9-5 03:05 | 只看该作者
御临天下 发表于 2014-9-4 17:18
这个真没有……电路板的话要么自己热转印,要么网上打样。
发表于 2014-9-4 20:16 | 只看该作者
御临天下 发表于 2014-9-4 17:32
这个其实还不太一样,横向比较之下,并充的成本要比串充低很多,并充的电源称之为隔离电源,也就是需要有 ...
串充的速度不是他们原件差决定的,是他们充电方式决定的。串联进入平衡还大电流充的话很多电芯会过压危险。特别有个电芯满电了,那个平衡速度简直让人揪心。
发表于 2014-9-4 20:12 | 只看该作者
a6不是并充啊是单独充电。你还没搞懂a6 b6的充电方式。为什么串充速度慢 单独充速度快不在什么精度问题 是充电方式问题。
简单说a6是吧6s电池看做6片单片的电池用6个最高8a输出充电器充电。
而b6是把6s电池当做一个22.2v的单片电池充电。
a6可以从头到尾对没片电池精确控制所以平衡很快。即使有片电池坏掉了,也不影响其他电池充电,
b6到了电池快满了就开始对电池小电流充电然后对过充的电池局部放电。这样充的方式好电池平衡充电快。而差的电池就很慢。
所以b6再好的硬件也用。我朋友的308和a6对比过,充450 1400 6s电池同样用5a,308要9分钟   a6只要7分钟。其实在恒流充电的时候两个速度是一样的,差不多6分多钟就稳定的5a充充到4.18v但是a6到了4.19还能5a。308到了4.18电流就掉下来进入平衡了。我的bc168充我的ace电池到了4.2v还能用5a充电。你见过pl8能这么屌丝吗?
发表于 2014-9-4 20:03 | 只看该作者
那高手折腾一下B6啊,让他变高级些呢,哈哈!
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:32 | 只看该作者
幽林 发表于 2014-9-4 00:28
淫才学习了。但是大功率充电器。不管用开关电源还是线性电源都是大功率啊。而且外场的话用外场电 ...
这个其实还不太一样,横向比较之下,并充的成本要比串充低很多,并充的电源称之为隔离电源,也就是需要有若干路彼此完全单独的电源输出,各路之间都有单独的电器网络(不能共地)。但是实际上,由于电子器件的精度限制,并充想做到同步要比串充难很多。
串充就不一样了,不管多少电芯,其电流始终是一致的。这是我们就只需要考虑电压的采样精度一致性就没有问题了。
我记得在哪里看过一篇帖子,其实B6的程序和电压比较器啥的并不差,水就水在几个采样电阻上,如果把LM317附近的采样电阻换成1%或者0.1%精度的,B6就远不是现在的B6那么简单了。
所以我说,充电器,其实就是那么回事,关键是你要有一个好的开关电源。
至于你说的先并充后串充,其实完全没必要。
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:23 | 只看该作者
mmxymm 发表于 2014-9-3 23:49
LZ,请教一下,线性的稳压电源模块包括你说的LM2940,其效率不是应该有输入和输出电压决定的 ...
理论上这么简单计算是可以的,但是功率并不是随电压或电流呈线性变化的,个何况,7805不论是否带负载,其内部始终有3mA的耗散。
我记得有的文档上写的7805的转化效率是55%,但是实测下来很难超过50%,具体的我也没有详细计算过。
压差这个参数是对的,这种DC稳压模块确实是压差越小效率越高,我记得7805的2V压差已经是极限了,一般要有稳定输出,输入端至少要8.5V或者更高。但是LM2940只需要5.5V以上的电源就OK了!
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:18 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2014-9-4 09:21
楼主身后肯定有家电子厂。。。
发表于 2014-9-4 09:21 | 只看该作者
楼主身后肯定有家电子厂。。。
发表于 2014-9-4 08:59 | 只看该作者
太牛逼了,已吓哭
发表于 2014-9-4 04:07 | 只看该作者
哦哦
发表于 2014-9-4 00:28 | 只看该作者
御临天下 发表于 2014-9-3 21:33
其实充电电路本身并不难的,你说的这种大功率充电器最大的难点在于电源,至于充电控制和采样电路基本都大 ...
淫才学习了。但是大功率充电器。不管用开关电源还是线性电源都是大功率啊。而且外场的话用外场电池就有了大功率无脉冲的困扰。
我一般只是到ubec开关的对以前的fm接收和模拟舵机又干扰,所以以前都是用线性ubec。现在对2.4g和数码舵机干扰小,都改用开关ubec保证功率。(我朋友就用线性ubec给标准舵机供电炸鸡好几次)
但是对充电器有影响还没察觉出来。一直用廉价18a电源充电外场大电池供电,没感觉出充电时间差距啊。
我只知道除了a6和bc168是单独通道充电外其他充电器都是串充的,所以小电池单独充电的充电器速度和精度都胜出,但是大电池要大功率平衡线受不鸟,要用主电线串充快。
要是把串充跟单独充结合在一起。大电池就先串充然后到了快满电再用单独充小电流这样应该会更屌,小电池就直接单独充。当然成本要贵个a6。。。。我的猜想是这样的可能不对,也可能很折腾。
发表于 2014-9-3 23:49 | 只看该作者
LZ,请教一下,线性的稳压电源模块包括你说的LM2940,其效率不是应该有输入和输出电压决定的吗?压差越大,损耗越大。为何LM7805的效率是40-55%呢?比如输入7V,输出5V,效率大概为5/7*100%=71%。
另外,线性电源一般都有最小压差的限制,比如LM7805最小输入输出压差为2V, LM2940则为0.8V。在其他参数相同的情况下,通常压差越小,芯片越贵。
发表于 2014-9-3 21:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:49 | 只看该作者
BLADE Nano CP X 的充电器。
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:33 | 只看该作者
幽林 发表于 2014-9-3 20:13
好羡慕有你这样的技能。
争取做个大的8s双路 30a充电再带个屏幕。那就成为真正的淫才。
其实充电电路本身并不难的,你说的这种大功率充电器最大的难点在于电源,至于充电控制和采样电路基本都大同小异,只要你有精度够高的采样电阻和电压基准,基本就那么回事吧。
稳压电源分为两种,线性稳压和开关稳压,线性稳压精度高但是电流小,整体功率也小些,耗散比较难控制,效率普遍偏低,LM7805三端稳压和ASM1117三端稳压是其中的代表,也是很常用的型号,不过这两个原件效率偏低,差不多是40-55%,如果小飞机外场充电电包降压的话,推荐LM2940,也是5V1A输出,5.5-30V输入,但转化效率在85%左右,电路设计的好的话可以突破90%。我把华科尔DV10遥控里面的7805已经换成LM2940了,省电很多哦!
另外一种是开关稳压,这种稳压电源可以把输出做的很大,但弊端是精度难以掌控,现在市面上的小鸡,像华科尔、地平线、驰远啥的,有刷电机的转速控制基本都是这种技术,是用占空比来控制电压和电流的。
现在市面上的大功率航模充电器全部都是用开关电源,由于精度难以控制,所以高精度的开关电源成本自然就上去了,特别是大功率的…………
而且我前面说过,对电池充电状态的采样需要一个绝对稳定准确的电压基准,而稳定、精确恰恰是开关电源的硬伤,所以,一个大功率、高精度的开关电源通常要吃掉一个优质充电器成本的一半以上。
以上,基本就是这样了,大家悄悄的,一般人我不告诉他…………
发表于 2014-9-3 20:13 | 只看该作者
御临天下 发表于 2014-9-3 18:58
画板子时候总喜欢把原件摆的很整齐,很规律。
    强迫症患者,你懂的…………
好羡慕有你这样的技能。
