查看: 5822|回复: 38
futaba 12Z 非正常断电关机后出现与2.4G高频头不适配的问题请模友帮忙,跪谢了!!!
发表于 2015-5-26 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba 12Z 非正常断电关机后出现与2.4G高频头不适配的问题,查阅说明书发现是如下问题
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:18 | 只看该作者
估计是掉电导致的code丢失,不知道如何才能找回丢失的code。请各位模友帮忙。
发表于 2015-5-26 16:09 | 只看该作者
说明书里已经说了出现这个问题建议联系FUTABA客服中心。说明书上应该有联系方式
 楼主| 发表于 2015-5-26 17:16 | 只看该作者
联系售后就得返厂,希望有人能解决不用返厂,返厂太麻烦了。
发表于 2015-5-26 19:21 | 只看该作者
装上PCM的高频头试试。
发表于 2015-5-26 23:12 | 只看该作者
張電池取出,幾分鐘後裝回再開機試試.
发表于 2015-5-27 00:14 | 只看该作者
估计保存的数据丢失了。。。。可以根据发射模块以及使用的接收机型号尝试重新检查或设置一遍。。
从LINKAGE MENU进入FREQUENCY,frequency setting,modulation mode setting,receiver ID code setting菜单。可以重新设定频道、频点,并重新选择高频头模组是PCM-G3/PCM1024/PPM中的哪一种,同时设定接收机ID码。
发表于 2015-5-27 00:37 | 只看该作者
看样子是区码参数丢失,两种可能,1是12Z的系统区码出错了,2是高频头里的区码出错了,如果是1,可以进12Z工程模式重新修改一下region参数即可,如果是2,我就暂时不清楚了,以前的PCM版高频头有EEPROM的区码修改方法,但是2.4G高频头不知道是否可用相同方法修复
最简单的方法是借一个正常的2.4G高频头直接换上试试,马上就能知道哪个部分出问题了,再针对故障进行修复
如果动手能力较弱,联系北 京双叶维修一下应该还是没错的
 楼主| 发表于 2015-5-27 08:30 | 只看该作者
千红 发表于 2015-5-27 00:37
看样子是区码参数丢失,两种可能,1是12Z的系统区码出错了,2是高频头里的区码出错了,如果是1,可以进 ...
将12Z的2.4G高频头装到12FG上能正常使用,将12FG上正常使用的2.4G高频头装到12Z上出现同样的故障。判断是12Z的系统出现的问题。现在正研究进工程模式恢复损坏的code。已经联系过北 京双叶,售后以不是双叶行货为由拒绝提供技术支持。
发表于 2015-5-27 15:30 | 只看该作者
至尊小胖 发表于 2015-5-27 08:30
将12Z的2.4G高频头装到12FG上能正常使用,将12FG上正常使用的2.4G高频头装到12Z上出现同样的故障。判断是 ...
再刷一次固件 看行不行,12z貌似固件能升不能降级,工程模式得旧固件才行,你是怎样掉电的?
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:55 | 只看该作者
进入工程模式后 显示丢失区域,也不能更改。不知道正常是什么样的。
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:58 | 只看该作者
这个控老费电了,刚弄快新电池,想测下控的工作电流,结果手一抖,控还没完全关机就掉电了。再开开就这样了。真让人无语了!
发表于 2015-5-27 18:20 | 只看该作者
至尊小胖 发表于 2015-5-27 16:58
这个控老费电了,刚弄快新电池,想测下控的工作电流,结果手一抖,控还没完全关机就掉电了。再开开就这样 ...
这个控我换过2600ma电芯,长开可撑4个小时多,不费电呵,看你个是美版的,我个是亚洲版,买了8fg 换14sg,12z已很多年没用过了,这个控g3时很多人改的都是高频头,改全频,小见改控的区域码
发表于 2015-5-27 19:36 | 只看该作者
第一个图,4:TX INIT,你试试选到第二行,修改成任何其他国家,然后关机,重新开机,再选回AMERICA,再关机,再去掉卡重新开机,能恢复正常吗?
发表于 2015-5-27 22:51 | 只看该作者
試試重裝 Software 1.7.1 ,應該可以的.
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:07 | 只看该作者
千红 发表于 2015-5-27 19:36
第一个图,4:TX INIT,你试试选到第二行,修改成任何其他国家,然后关机,重新开机,再选回AMERICA,再关机 ...
试过了,问题应该不是出在区域那块,是出在第二第三图里面那个 MISS AREA上,准备借个PCM高频头试试看看什么情况。
发表于 2015-5-28 11:01 | 只看该作者
至尊小胖 发表于 2015-5-28 09:07
试过了,问题应该不是出在区域那块,是出在第二第三图里面那个 MISS AREA上,准备借个PCM高频头试试看看 ...
图二和图三仅可以查看、激活测试,并不能进行区码设置,区码设置只有在图一,或者你试试刷12Z系统固件,不过这个应该不能解决问题
图二正常时是这样的:
拿掉高频头以后是这样的:
发表于 2015-5-28 11:35 | 只看该作者
刚刚进了RX设置
正常是这样的
在BAND项改成36M就变成MISS BAND
再改回2.4G就恢复正常
改完关机就行
发表于 2015-5-28 11:37 | 只看该作者
哦,对了,还有一个情况你可以试试,不修改任何参数,直接在菜单里换另一个已有模型,看看是否正常?
发表于 2015-5-28 13:31 | 只看该作者
12z怎样进工程模式?
