450L 机身左右晃动 求助大神
450L 机身左右晃动 求助大神
zengxingning198
zengxingning198
发表于 2016-3-19 11:58
倒序浏览
450L炸过几次后 现已重新修复 但奇怪的是 75油门以下 机身左右晃动很厉害 80油门以上就不晃了 不知道是哪里出问题 有人遇到过么 把飞机拿在手上推到70油门也不晃啊 震动也不是很大
收成色好的X5 V2一台
2019-07-30
富丽505 308充电器 MB陀螺仪 DEKO舵机
2018-12-12
450L 机身左右晃动 求助大神
2016-03-19
请教老鸟 猛的往上推螺距的时候 飞机往右边倾斜
2016-02-04
油门推到55%以上十字盘立刻往右边倾斜 KDS的EBAR
2016-01-23
周末 那大模友们的小聚
2015-03-14
【论坛活动大全】
殷豆豆
殷豆豆
发表于 2016-3-19 12:02
查查主轴和横轴是不弯了,,
来自苹果客户端
胖河马
胖河马
发表于 2016-3-19 12:27
看看 大桨夹拉臂 是否变形。 。 2边的角度是否一致。
【网上礼节十条】
joh123
joh123
发表于 2016-3-19 13:35
所有动做部分都要仔细排查,排查故障是狠痛苦的过程
想飞翔的小鸟
想飞翔的小鸟
发表于 2016-3-19 22:57
70的油门不小了,转速应该不低,就应该不是转速低导致的。楼主仔细排震,一般排震后都能正常。还有就可能陀螺炸出问题了,换个陀螺试试。
zengxingning198
zengxingning198
发表于 2016-3-19 23:55
主轴和横轴都是换新的 陀螺仪应该没问题吧 今天去开80油门飞了10多起落 没任何问题 就是70油门以下 就晃得厉害
zengxingning198
zengxingning198
发表于 2016-3-19 23:56
ithinkpc
ithinkpc
发表于 2016-3-20 00:21
震动原因很多,我们同款飞机,我前天遇到震动,排查半天发现是dfc连杆球头松了。供楼主参考
来自苹果客户端
ts小志
ts小志
发表于 2016-3-20 07:13
我也怀疑是桨夹或者横轴的原因
来自苹果客户端
zj6366502
zj6366502
发表于 2016-3-21 23:28
大桨是不是太紧了
HanZR
HanZR
发表于 2016-3-22 00:45
共振,高转速的时候就没有,我的480一个操行 我懒得管了 有时候就出现,有时候就好好的, 抖的时候还突突突的声音
