查看: 923|回复: 10
450L 机身左右晃动 求助大神
发表于 2016-3-19 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  450L炸过几次后  现已重新修复 但奇怪的是 75油门以下 机身左右晃动很厉害  80油门以上就不晃了  不知道是哪里出问题  有人遇到过么   把飞机拿在手上推到70油门也不晃啊 震动也不是很大
发表于 2016-3-19 12:02 | 只看该作者
查查主轴和横轴是不弯了,,
发表于 2016-3-19 12:27 | 只看该作者
看看 大桨夹拉臂 是否变形。 。 2边的角度是否一致。
发表于 2016-3-19 13:35 | 只看该作者
所有动做部分都要仔细排查,排查故障是狠痛苦的过程
发表于 2016-3-19 22:57 | 只看该作者
70的油门不小了,转速应该不低,就应该不是转速低导致的。楼主仔细排震,一般排震后都能正常。还有就可能陀螺炸出问题了,换个陀螺试试。
 楼主| 发表于 2016-3-19 23:55 | 只看该作者
主轴和横轴都是换新的    陀螺仪应该没问题吧  今天去开80油门飞了10多起落 没任何问题  就是70油门以下 就晃得厉害
 楼主| 发表于 2016-3-19 23:56 | 只看该作者
发表于 2016-3-20 00:21 | 只看该作者
震动原因很多,我们同款飞机,我前天遇到震动,排查半天发现是dfc连杆球头松了。供楼主参考
发表于 2016-3-20 07:13 | 只看该作者
我也怀疑是桨夹或者横轴的原因
发表于 2016-3-21 23:28 | 只看该作者
大桨是不是太紧了
发表于 2016-3-22 00:45 | 只看该作者
共振,高转速的时候就没有,我的480一个操行 我懒得管了  有时候就出现,有时候就好好的, 抖的时候还突突突的声音
