★古怪,高性能飞机(续):炸机&总结经验(以更新炸机相 ...
/ 5 页
★古怪,高性能飞机(续):炸机&总结经验(以更新炸机相片)
啊睢
啊睢
发表于 2006-8-16 14:27
倒序浏览
参数
翼 展 : 110 机 长 : 100
重 量 : 600g 推 力 : 800
电 机 : C28-30-12 螺旋桨: GWS 1047
材 料 : 5mm KT 若干、 5mm 碳杆 * 2、 辉胜9g
舵机
* 2、 ESKY-9g舵机 * 1、 西安孵化4通接收、
4VF发射、 普及18A电调、天津翰宇 11V 1100MAH 锂电、机轮 * 3、 自行车辐条 * 3、
100CM 延长线、 50CM Y线、 GS C28-30-12 外转无刷、 GWS 1047 螺旋桨。
大概就这些了。
驱动方式: 后推
转向方式: 副翼
相片
炸机相片
经验总结
1、新手、反映慢的、想悠闲飞的,做飞机请把机翼做大点、厚点,这样飞着很慢而且安全、有充足反映时间。
2、飞机做的再结实、狠摔下也够受。
3、觉得飞机无法控制,一定要收油门。这样不会伤到人,飞机速度会慢,摔的没那么狠,螺旋桨也不那么爱坏。
4、做机翼时候先安舵机 内部走线。(切记、特别是高速机)
5、高置
电机
、特别是大螺旋桨的,明显能使反扭力影响变小,但是一些别的性能不太好,理论上应该电机于机翼在一条线上,并且下拉角度,只给机翼迎角。
6、不要为了炫耀,在人多地方飞。安全第一。
7、后推飞机明显比前拉飞机安全,省螺旋桨,但是无法做一些动作。如果练习机,后推绝对是个好选择。
8、上天前一定要检查好设备。清理人群。
:em02:总结的可能有不对的地方,各位模友请一定提醒。别让小弟继续走误区。
炸机经过
大家可能都看出来了,炸的飞机和上边贴图的飞机机身有些不一样。的确炸的是改进型的。前边加了类似保险杠的东西,不让飞机头能直接接触到最前边。
没改进的飞机炸机原因经确定是副翼一侧舵机跳舵、回中不准造成的。由于经验不足,虽然在地面发现问题,但是没想到上天后那么不好控制、飞机乱晃、不能稳定,晃出100多米后一个横滚大头撞地。我曾经一度以为是我的[4VF+西安接收]问题、也怀疑过是干扰。后经确定设备无问题。
后来在BBS里找到了
新疆模型网
的
何毅
先生,这里我要称赞下这位仁兄,我不方便汇款,这仁兄二话没说,以150RMB的价格先货给我发了5个辉胜9g舵机。由于我这地点偏远,申通1星期才到货,我还以为这兄弟和我开玩笑玩呢,收到舵的时候的确有些惊讶。
把副翼的两个舵机拿下来,换上了新舵机。以及修好的机身,昨天黄昏试飞,头有点重,落下来把升降的拉杆弄弯,重新起飞-飞行成功。性能非常不错,比以前玩的飞机要快一些(就是因为机翼薄了)。熬夜调整
电池
位置,重心调回。
今天早晨又去飞行,天气非常晴朗,20度的气温,有一些凉意的秋风,不知道哪里来的小护士在体育场做什么
活动
。我找个地起飞,地面检查设备无问题。看好风向、飞路线。地面滑跑大概3米,成功起飞,发现飞机往一面偏,调整微调解决。飞了几圈,来了几个筋斗、横滚、低空通场等动作。一切没有问题,忽然觉得风很小,决定飞高点。高度我不确定,但是我飞机600g,动力组大概 800g 的推力,我爬了3分钟,高度应该有 500米,飞机已经只能看到个小点。这时候我忽然觉得飞机没反映了,什么反映都没有。我意识到可能太高了,失控了。我看了看周围,确认没有干扰后,我跑到体育场中间举高天线仍没反映,算我幸运,飞机没飞跑,而是倒飞盘旋这落下来,电机还在转。我傻看了飞机在那盘旋大概3分钟,飞机到了50米左右高度。忽然升降有反映了,我下意识横滚拉杆,试图改出到正常状态。但是他拉杆有反映、横滚没反映,飞机头朝下,高速旋转,进入螺旋,无法改出,而且副翼无法控制。然后大头落地。经过检查,发现Y线连接舵机的接头,两个全掉了,可能高速风阻太大。傻猫那买的两个碳杆全部撞劈了,是直的撞劈的。一跟折过来、一跟入土十几厘米:em25:。收工回家。
:em02::em02::em02::em02::em02:炸不要紧,要总结经验,不因同一个原因再炸。
设计了一个飞机 但是翼型不了解 重心应该放哪里?
2012-04-23
什么是最牛的四轴,这就是最牛的四轴!AI都带了。
2011-03-30
超快的飞机,换我指定反映不过来了。
2010-11-06
FPV 被 乌鸦攻击!最终坠毁!
2010-07-30
我的KT 带翼型 1400mm 机翼制作!标题要长长长长长长长长长~~ (9楼新增飞机细节图)
2010-05-21
我这飞机在KT里也算大的了吧?有视频 有照片 要制作过程可以发。
2009-12-23
2009-12-22
有没有模型用的三轴陀螺仪?
2009-06-25
2006-08-16
做自己喜欢的飞机、高兴 - 初飞 9图(快)
2005-12-15
啊睢
啊睢
发表于 2006-8-16 14:30
手机拍摄的 不清晰.
所以就把图缩小到以前的 1/16 大,看着还不错了.
【论坛帮助】
htwist
htwist
发表于 2006-8-16 14:33
酷似莱特兄弟的飞行者1号!!!!!!!!!!!!顶啊
【网上礼节十条】
skyfree
skyfree
发表于 2006-8-16 14:34
不错哈,,,顶一下....
dpcom
dpcom
发表于 2006-8-16 14:48
第一感觉很可爱!请问这种要的重心放在那里?
bl
bl
发表于 2006-8-16 14:50
舵机都直接安在机翼上了?
啊睢
啊睢
发表于 2006-8-16 14:51
重心和平常的一样啊 ,机翼前边 1/3 处.
横滚不掉高, 筋斗半径小.
啊睢
啊睢
发表于 2006-8-16 14:55
aimo 元帅:
我不舍得切掉在傻猫那买的两跟 100CM 长的碳杆, 有不能把尾巴弄太长, 最后就定型成这样了.
很结实的说.
啊睢
啊睢
发表于 2006-8-16 14:59
bl :
不放机翼上 放哪里?
stccs111
stccs111
发表于 2006-8-16 15:07
:em26::em24:
我是好人
我是好人
发表于 2006-8-16 15:30
这个造型,那是相当的概念、相当的抽象呀!
支持一个!
chenccr
chenccr
发表于 2006-8-16 16:09
支持 这个机型建议楼主 要去申请专利 支持 创作 支持DIY 支持新想法 中国就需要这种人才能进步
nannanhai
nannanhai
发表于 2006-8-16 16:11
呵呵,顶一个。。。。。。。
啊睢
啊睢
发表于 2006-8-16 16:50
谢谢大家, 刚才冒险用一个副翼控制(另一面舵机跳的厉害), 结果高空反映迟钝, 操纵失误, 炸了.
不过 贴贴飞机头应该就没事了.
啊睢
啊睢
发表于 2006-8-16 16:53
等到月开工资的 买两个 35块钱的舵机.
冲天大炮
冲天大炮
发表于 2006-8-16 17:16
帮顶~~~~~~
meyi
meyi
发表于 2006-8-16 17:41
真是精品...不过我没见到方向舵啊?用副翼转向?
流星
流星
发表于 2006-8-16 18:06
哈哈哈,我徒弟的新做面世啦,顶
天國的階梯
天國的階梯
发表于 2006-8-16 18:16
漂亮``很好看````
极地猎人
极地猎人
发表于 2006-8-16 20:28
原来的那个飞机改进型啊,黑龙江的模友,赞一个!
/ 5 页
