查看: 5444|回复: 33
飞翼是外转带大奖好还是内转带小浆好啊
发表于 2007-1-29 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翼是外转带大奖好还是内转带小浆好啊
我已经烧了2个内转了
单选投票, 共有 43 人参与投票
76.74% (33)
23.26% (10)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2007-1-29 21:00 | 只看该作者
我以为是大KV的电机加小桨好些,毕竟飞翼多没安起落架:em15:
发表于 2007-1-29 21:06 | 只看该作者
我用2212电机KV2200,用4X3桨,飞得很好,略显推力不足
发表于 2007-1-29 21:48 | 只看该作者
原帖由 lgzzg 于 2007-1-29 21:06 发表
2212KV2200的用4X3的桨太小了,推力是要不足了啊:em15:
发表于 2007-1-30 21:32 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-1-31 21:47 | 只看该作者
我觉得用外传带小桨好,嗬嗬,比如易飞的那个小无刷,那是相当的好用啊!
发表于 2007-2-1 11:41 | 只看该作者
用内转带小桨飞那声音听起来比飞油机还爽:em24:
发表于 2007-2-8 12:02 | 只看该作者
是啊,喜欢声音的一定要用高KV,4030小桨.如果希望大动力,可以用KV2X00,5X5的桨,3S电池.
发表于 2007-2-16 21:47 | 只看该作者
声音是由浆在高速下发出来的,
外转、内转都一样,(只用同样的浆,在同样转速下,给机的反扭力是一样的、不管它用内转还是外转)用3S电池,一般KV2200-2600,用5寸浆为好,2800-3200用4寸螺距较大的浆。3200-3500用4寸螺距较小的浆如(猫的4530浆).尤其是最后者,当转速达到30000转以上,声音的尖声比油机更刺耳。
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-2-16 21:48 编辑 ]
发表于 2007-2-21 01:03 | 只看该作者
:em19: 声音当然是由浆在高速下发出来的。只不过KV3000以上的适合飞翼用的外转电机不好找到。可以买到的高KV外转大部分都是直升机用的,体积大重量重又不好安装所以只好选用内转了:em21:
发表于 2007-2-24 14:21 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2007-2-21 01:03 发表
老雷的2213、电直版的外转
KV、有3000、3500、3800,
电机重也只是48克,比其它
的内转应该轻了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=135764&extra=page%3D4
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-2-25 01:46 编辑 ]
发表于 2007-2-24 21:50 | 只看该作者
高KV的声音爽
发表于 2007-2-28 19:56 | 只看该作者
我来回答
外转扭力大适合大直径小螺距。这样话拉力大飞行速度慢。
内转转速高适合小直径大螺距。这样话声音偏尖飞行速度快够刺激。
发表于 2007-2-28 20:51 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-2-28 20:52 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-3-3 13:43 | 只看该作者
原帖由 R/C-man 于 2007-2-28 19:56 发表
:em04: :em16: :em17: :em23:
外转怎会比内转扭力大:em22:
请问一个内转,一个外转,用同一种浆,
相同的转速下,产生的的推力是一样大的。           (两物体间的作用与反作用力)
那么反扭力也是一样大的吧:em10: 。
还是你还没找到到高KV的外转呢?
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-3-7 14:17 编辑 ]
发表于 2007-3-3 15:53 | 只看该作者
楼上的,就你说的两个马达同桨同转速但消耗的电流是不同的。
发表于 2007-3-5 20:14 | 只看该作者
外转肯定是比内转扭力大
扭力大的自然KV值就小一些,外转的线圈级数多,磁钢多。每换一次相转动的角度小,自然扭矩就大了。内转一般都是一块转子磁钢,外面三组线圈。换一次相就是120度,转一圈才换三次,速度快了但是扭矩自然就小了。就像你启步用一档,跑高速用五档。但是有人偏要说我油门踩大点五档也能起步,用一档也能开到80公里每小时。
发表于 2007-3-7 14:04 | 只看该作者
原帖由 易飞 于 2007-3-3 15:53 发表
电流当然是很难走到一样的。:loveliness:
发表于 2007-3-7 14:09 | 只看该作者
原帖由 R/C-man 于 2007-3-5 20:14 发表
扭力大的自然KV值就小一些,外转的线圈级数多,磁钢多。每换一次相转动的角度小,自然扭矩就大了。内转一般都是一块转子磁钢,外面三组线圈。换一次相就是120度,转一圈才换三次,速度快了但是扭矩自然就小了。 ...
请看清我的研究对象。
俺说的是电机对飞机的反扭力大小。(这才是对飞机的飞行有影响)。
不是说电机内部的反扭力(这是电机本身的内力,对于飞机的飞行是不用理会的。):em16: :em17:
没拉货的“解放牌”在平路上的确可以用5挡起步,只是半联动的位置要停留很久,但离合器会磨损的很快。
1挡的话,就怎么也跑不了80公里了。:em14:
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-3-10 13:52 编辑 ]
