查看: 1133|回复: 13
X35电调问题
发表于 2011-9-11 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气凉才爽了,但是电调依然那么烫,今天飞了航线一个电以后休息了两分钟飞第二个电池,才飞了两分钟保护了,空中熄火,电调很烫,现在飞3分钟休息3分钟,郁闷啊!老鸟们这个问题怎么解决啊?小弟感激不尽。另外主旋翼顺滑,电机温热,就电调烫,用了6个月,是电调老化了还是什么原因?
发表于 2011-9-12 07:45 | 只看该作者
按你说的情况你需要检查电机小齿和大齿的间隙是否合适、电机轴是否有磨损、电调放置位置是否有利于散热。35X电调我也用了1年多了。非常好用没有出现你说的保护什么的。就算前几天40几度的高温连续3块电池也没有出现保护。当然电调还是比较热的。不过我是把电调拆了另外加装了比较大的散热器。。如果全部机械部分你都检查了无问题的话你可以试试加装散热器。
 楼主| 发表于 2011-9-12 10:06 | 只看该作者
谢谢,我先检查下电机小齿和大齿距离
发表于 2011-9-12 10:11 | 只看该作者
另外查下各个舵机是否受力过大,会导致BEC发热过大
发表于 2011-9-12 10:48 | 只看该作者
35X 发热主要是BEC78D06的原因,请LZ检查所有舵机有无异常反应或过流(速度降低不一致),或检查尾退是否丝滑、斜盘球头是否涩,加大舵机的负载,一般情况下,舵机只要负载过大,就容易导致BEC发热,天热也是一个原因,但是不是主要原因。
 楼主| 发表于 2011-9-12 17:16 | 只看该作者
我用了3个DS95和8910A+,尾巴很顺滑,斜舵机应该也没有阻力吧,我再检查下,舵机过流(速度降低不一致)我不太理解什么意思?:em22: ,
发表于 2011-9-12 17:34 | 只看该作者
换电调吧,这样的配置35X电调是吃不消的,我的和你一样的配置,35X电调已经挂了,主要是他的BEC电流小了点,才2A,一般的电调都有3A的电流。
发表于 2011-9-12 17:51 | 只看该作者
你这个配置BEC要3A电流,建议换成铂金40A的
 楼主| 发表于 2011-9-13 08:34 | 只看该作者
啊哦:em17: ,是配置导致的啊?450比较好的电调和对应这配置的老鸟们推荐几个品牌,最好是缓启动的,谢谢了
发表于 2011-9-13 23:44 | 只看该作者
3个DS95和8910A+,。。你这个是用电大户啊。。一换电调 2接UBEC...
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:44 | 只看该作者
怪说不得,我飞机在地上打舵,电调都会热,我定的UBEC已经到了,明天安装,真的谢谢大家了,我的问题基本都在这解决的:em00: :em15:
发表于 2011-9-14 21:47 | 只看该作者
建议换成40A的
发表于 2011-9-14 21:56 | 只看该作者
收35X:em15:
发表于 2011-9-15 05:55 | 只看该作者
顶LS
