X35电调问题
X35电调问题
oupeng1978
oupeng1978
电梯直达
发表于 2011-9-11 23:52
倒序浏览
天气凉才爽了,但是电调依然那么烫,今天飞了航线一个电以后休息了两分钟飞第二个
电池
,才飞了两分钟保护了,空中熄火,电调很烫,现在飞3分钟休息3分钟,郁闷啊!老鸟们这个问题怎么解决啊?小弟感激不尽。另外主旋翼顺滑,
电机
温热,就电调烫,用了6个月,是电调老化了还是什么原因?
我的直机之路
2016-12-04
终于换成DFC
2014-05-23
终于换DFC了
2014-05-23
请教大机的选择
2012-12-11
关于十字盘的晃量问题
2012-05-25
我想问大家一个问题,我们玩直升机是为什么?
2012-04-29
凤凰模拟器和现实的问题
2012-04-28
3D再次炸机
2012-04-28
首次3D还是炸了
2012-04-22
天7大小动作设置,用过的朋友帮下忙
2012-04-15
lwjmf
lwjmf
发表于 2011-9-12 07:45
按你说的情况你需要检查电机小齿和大齿的间隙是否合适、电机轴是否有磨损、电调放置位置是否有利于散热。35X电调我也用了1年多了。非常好用没有出现你说的保护什么的。就算前几天40几度的高温连续3块电池也没有出现保护。当然电调还是比较热的。不过我是把电调拆了另外加装了比较大的散热器。。如果全部机械部分你都检查了无问题的话你可以试试加装散热器。
【论坛帮助】
oupeng1978
oupeng1978
楼
发表于 2011-9-12 10:06
谢谢,我先检查下电机小齿和大齿距离
lijing2321
lijing2321
楼
发表于 2011-9-12 10:11
另外查下各个舵机是否受力过大,会导致BEC发热过大
gzbzyj67
gzbzyj67
楼
发表于 2011-9-12 10:48
35X 发热主要是BEC78D06的原因,请LZ检查所有舵机有无异常反应或过流(速度降低不一致),或检查尾退是否丝滑、斜盘球头是否涩,加大舵机的负载,一般情况下,舵机只要负载过大,就容易导致BEC发热,天热也是一个原因,但是不是主要原因。
oupeng1978
oupeng1978
楼
发表于 2011-9-12 17:16
我用了3个DS95和8910A+,尾巴很顺滑,斜舵机应该也没有阻力吧,我再检查下,舵机过流(速度降低不一致)我不太理解什么意思?:em22: ,
liujn7612
liujn7612
楼
发表于 2011-9-12 17:34
换电调吧,这样的配置35X电调是吃不消的,我的和你一样的配置,35X电调已经挂了,主要是他的BEC电流小了点,才2A,一般的电调都有3A的电流。
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-9-12 17:51
你这个配置BEC要3A电流,建议换成铂金40A的
oupeng1978
oupeng1978
楼
发表于 2011-9-13 08:34
啊哦:em17: ,是配置导致的啊?450比较好的电调和对应这配置的老鸟们推荐几个品牌,最好是缓启动的,谢谢了
taifengdada
taifengdada
楼
发表于 2011-9-13 23:44
3个DS95和8910A+,。。你这个是用电大户啊。。一换电调 2接UBEC...
oupeng1978
oupeng1978
楼
发表于 2011-9-14 21:44
怪说不得,我飞机在地上打舵,电调都会热,我定的UBEC已经到了,明天安装,真的谢谢大家了,我的问题基本都在这解决的:em00: :em15:
岸声
岸声
楼
发表于 2011-9-14 21:47
建议换成40A的
den_18
den_18
楼
发表于 2011-9-14 21:56
收35X:em15:
晓沈
晓沈
楼
发表于 2011-9-15 05:55
顶LS
