中特威30A电调刚启动时猛转一下
中特威30A电调刚启动时猛转一下
sgfpds
sgfpds
发表于 2012-11-28 00:05
倒序浏览
中特威电调接
电机
刚刚加油门启动时猛转一下然后才低速运转,如果是运转开以后只要电机不停,就不会出现上述情况,如果是把
遥控器
油门关完再加油又重复上述情况,我慢加油门和快加油门都会出现这样的情况,是不是电调坏了,电机是好的.我换了个xxd的试了一下没有出现刚开机猛转现象,这种情况是不是需要设置什么,还是要换电调?请各位老师解释一下.谢谢!
请各位朋友给推荐个机翼可以拆卸的3D机
2013-04-23
天地飞06x-a2.4g遥控器天线改造
2013-04-17
天地飞06x-a2.4g遥控器天线问题
2013-04-15
吊机是kt好还是epo的好?
2013-01-30
玩具9088飞机想改无刷加舵机
2012-12-14
ax翱翔滑翔机推力线问题
2012-12-11
中特威30A电调刚启动时猛转一下
2012-11-28
涵道无刷电机和普通无刷电机有什么区别?
2012-10-19
XXD2212KV1400和AX-2208NH KV2180哪个功率大
2012-10-17
AX电滑怎样改进才能起飞不栽头?
2012-10-15
hydefee
hydefee
发表于 2012-11-28 00:33
可能你的电机KV值很高。
也可能你的电机需要的启动电流很小。
danding
danding
发表于 2012-11-28 07:47
可能要设置进角
E=mcc
E=mcc
发表于 2012-11-28 07:50
我的也有这个问题、不知道为什么、、
wyw1976
wyw1976
发表于 2012-11-29 11:04
好像可以设置缓启动
guochen
guochen
发表于 2012-11-29 21:23
非常关注。
lasergun
lasergun
发表于 2012-11-30 20:58
马达兼容性不太好 不过我喜欢中特威 就冲它能把马达转速推得比好盈还高
新25
新25
发表于 2014-2-15 13:53
我的也有这个问题,求解决
有汉语
有汉语
发表于 2014-2-18 18:05
我的也是 杂牌电调 杂牌电机 通电加油门电机启动不了 老是咔咔的抖偶尔能转
HieKe
HieKe
发表于 2014-2-19 09:25
这是中特威的设计。防止卡转。
