查看: 2827|回复: 21
回顾YS-X4,(来,我们看看零度多轴飞控的前进足迹)
发表于 2013-7-16 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一转眼,零度YS-X4已经停产良久,现在接替的X4P更是站在前飞控的肩上,又进一步的增强了性能。我们来回顾下半年前的X4吧!
数数看,其实1、3、4几点都已经有了解决办法……说明还是挺重视客户的需求嘛,只是,反应速度还需加快……
(以下原帖)
从接触零度多旋翼飞控开始到现在已经有大半年了,最早入手的X4到X6到小斯X6P,飞行一如既往的稳定,从未出过事……
虽然零度一直在慢慢地改进,发布新固件,升级新地面站,功能傻瓜化,设定简单化,但是很多细节上并不体谅用户、或者说是妥协吧。
1、地面站UI真心应该请个美工好好加工一下,档次会提升很多。
各种设置、比如“绕点锁定”,“只能航向锁定”等等设置,应该有一个反馈比如“绕点已启用”等等,要不然根本就不知道有没有成功启用(数据传输可能会丢包),很容易导致遥控误操作引发空难。
2、GPS模式下的起飞,油门过半”一飞冲天“直到3-4米高度。这个功能应该要可选,很多时候,外场起降条件不是很好,上面会有树枝等突出物……怀念以前老固件的起飞,高度可以随心所欲。
3、手动模式和GPS模式之间的油门中位问题……很多时候空域条件不好的时候不敢切换,怕突然爬升撞东西或者突然下降掉水里。
4、地面站地图问题:能提前缓冲好地图最好,比如说目的地点方圆几公里内的地图,包括多种缩放级别,否则一缩放就没了。 开wifi连上飞控后,就算手机开了GPRS也不能缓冲地图了,必须关闭WIFI才行……这个额肿么办
爱它,才会认真提要求,也希望零度官方抽点精力,抽点时间来选择性解决吧~
额,当然,最重要的是,YS系列的稳定性一如既往的给力,水面低空拍摄都无鸭梨的,呼呼,下面上视频,某些人老说“YS操作手感糟糕,肉的一比,某某某三太子和某某某猴子手感多优秀啥的”,来,看看零度的表现,顺便,测试新改的便携机……(2.25kg,19分续航)
没鸭梨的钉子……
发表于 2013-7-16 11:12 | 只看该作者
杀了个花!不错!
发表于 2013-7-16 11:25 | 只看该作者
汗。。。这么给力
弄得要是不改进,我们就太不给力了。。。鸭梨山大
很好,顶一个.
楼主什么模式下飞的?还有这么大动作,不闪白灯?
发表于 2013-7-16 11:26 | 只看该作者
倾斜角度这么大,调哪几个参数?随便能报一下配置吗?
发表于 2013-7-16 11:30 | 只看该作者
我也是X4,自豪
发表于 2013-7-16 11:51 | 只看该作者
x4啥时候能出个小点的飞控,我的330能装下去,就整个
发表于 2013-7-16 11:58 | 只看该作者
你得sx wkm 都飞过了才能这么粉吧。
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:18 | 只看该作者
回答下各位
飞机FY680改4旋翼,580轴距。
4225 KV390,APC1238,6S 4200MAH,悬停电流10A。
暴力的时候是手动模式,油门感度80,其余都默认了。太暴力应该白灯了,不过没关系,看不见……我的电压检测模块有问题,飞控一直是0.0v,所以手机震动不停的,LED也是低电压的红灯常亮。飞机很听话,手感非常好,低空随便玩鸭梨不是很大,可惜翻不过来……零度没有3D固件嘛,不过X4定位航模摄影的话,也正常,S4定位娱乐的话,应该弄个3D模式嘛。
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:20 | 只看该作者
飞控统一了,比较节约资源。所以没买SX和WKM了,ACEONE倒是有飞过,不过那个是HELI控,所以不在讨论范围内了。便宜的飞控还有MMC10,这个玩起来也很暴力,可以翻……可以关电机自由落体。
发表于 2013-7-16 12:26 | 只看该作者
真够猛的!
发表于 2013-7-16 12:29 | 只看该作者
喜欢这样飞的话,装个KK就够了,要花那么大价钱干嘛
发表于 2013-7-16 12:34 | 只看该作者
肉感十足 玩玩naza wkm手动看看什么叫做动感十足
发表于 2013-7-16 12:57 | 只看该作者
刹车的时候机架都快垂直地面了
发表于 2013-7-16 14:12 | 只看该作者
老米,你的头像依旧给力
发表于 2013-7-16 15:41 | 只看该作者
dnstuffwz 发表于 2013-7-16 12:20
飞控统一了,比较节约资源。所以没买SX和WKM了,ACEONE倒是有飞过,不过那个是HELI控,所以不在讨论范围内 ...
那就借套sx的来感觉感觉吧。。。控制感是不一样的。。。y6很稳定,但是弹杆那一下受不鸟。啊。。。
发表于 2013-7-17 08:51 | 只看该作者
还是觉得肉咋办?
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:07 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-7-17 08:51
还是觉得肉咋办?
请老杨给你特制自翻跳蚤固件。。
 楼主| 发表于 2013-12-14 01:43 | 只看该作者
自顶一下。。。回忆杀
