查看: 15699|回复: 58
APM2.5加LED灯条实验成功
发表于 2013-6-6 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周五刚入了APM2.5.2,发现在这个版本下官方给的LED灯条的连接方式是增加一个 jD-IOBoard板子,居然要16美刀。
去他的,果断自己DIY。
依据APM2.0时的LED灯条连接方案,用ULN2003AN达林顿晶体管来实现TTL电平控制LED灯条的方式,连接图如下:
下面上个我的成品照片,整个电路焊接在一小块洞洞板上,还带了个开关,可以手动开关LED灯条:
连接好以后,你还需要修改一个参数,要不然就只有3条灯条会亮:
在MISSISSION PLANNER中,连接到你的APM,然后在标准参数里把“Copter LED Mode”设置成ENABLED,并保存参数。
好了现在可以看看效果了:没有解锁前LED灯闪动,解锁后会常亮,和APM自身的LED灯的状态是一致的。 我就拍了一个解锁前的灯条状态
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY3MTA1NzA4/v.swf
2013-6-7 更新:  昨晚做了测试,发现当电池电压低于系统中“LOW_VOLT”的设定时,灯条会快速闪动。
  所以目前的灯条状态总结如下:
  1. 慢闪: DISARMED状态,即未激活状态,油门不能控制电机转动
  2. 常亮: ARMDED状态,就绪状态,此时可以起飞
  3. 快闪: 电池电压低
发表于 2013-6-6 10:11 | 只看该作者
不错 楼主辛苦 了
顺便想问下 这个 ULN2003AN达林顿晶体管 是不是 也可以用来 通过接收机 控制 灯条啊
TTL电平 是我们接收机的 PWM信号吗
发表于 2013-6-6 10:16 | 只看该作者
刚才 去百度了下 TTL电平信号 好像就是个电压信号吧
那这样说   这个 ULN2003AN达林顿晶体管  就相当于 继电器了
这样的话 用接收机控制 是 不行了
楼主有没有 什么能用接收机控制的 简单电路 能不能给讲下 谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:18 | 只看该作者
Su-27 发表于 2013-6-6 10:11
不错 楼主辛苦 了
谢谢回复。
接收机出的PWM信号,直接连接ULN2003是没问题的,但效果我就不晓得了,估计是会有明暗的变化,也就是说低档时PWM占空比小,ULN2003输出电流小,灯条会暗甚至不亮;高档时PWM占空比大,ULN2003输出电流大,灯条比较亮。
你可以试试啊。
发表于 2013-6-6 10:21 | 只看该作者
zzisflying 发表于 2013-6-6 10:18
谢谢回复。
接收机出的PWM信号,直接连接ULN2003是没问题的,但效果我就不晓得了,估计是会有明暗的变 ...
好的 回头实验下 谢谢了
发表于 2013-6-6 10:37 | 只看该作者
好办法,经济实惠,学习了
发表于 2013-6-6 11:12 | 只看该作者
楼主,我也用APM。请问,这样连接LED灯的好处,除了可以看解锁和锁定的状态之外,还有什么呢?我看过wiki上关于这块的解说,就是没明白他的用途。我觉得外接个常量或者闪烁装置就可以了。。。
发表于 2013-6-6 11:25 | 只看该作者
出成品板子吧
发表于 2013-6-6 11:32 | 只看该作者
新手请教LZ你的飞控放在那个位置
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:01 | 只看该作者
iphone8127 发表于 2013-6-6 11:32
新手请教LZ你的飞控放在那个位置
APM2.5尺寸有点大,我是为了安全放在了底板上,用防震胶垫粘着的。
但是走线是在是太麻烦,而且后期的维护也很困难。如果有个壳子的话,可以放在上层。
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:02 | 只看该作者
wangzhenxiong 发表于 2013-6-6 11:12
楼主,我也用APM。请问,这样连接LED灯的好处,除了可以看解锁和锁定的状态之外,还有什么呢?我看过wiki上 ...
具体的其他功能要看LED.PDE里面的代码了。
目前看好像还有GPS锁定、低电压闪烁等,但我现在还没有测试过,所以也不晓得。
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:03 | 只看该作者
icerman 发表于 2013-6-6 11:25
出成品板子吧
呵呵,我其实对电子这块也不熟悉。
就只知道皮毛而已。
发表于 2013-6-6 12:50 | 只看该作者
zzisflying 发表于 2013-6-6 12:03
呵呵,我其实对电子这块也不熟悉。
就只知道皮毛而已。
不要谦虚呀 赶紧弄吧,先预定3个
发表于 2013-6-7 11:44 | 只看该作者
目前看好像还有GPS锁定、低电压闪烁等,但我现在还没有测试过 ...
哦,是各种信息的显示作用!有用!感谢分享!
发表于 2013-6-7 16:14 | 只看该作者
楼主牛人,佩服
发表于 2013-6-8 00:43 | 只看该作者
多谢楼主,照着搞一个
发表于 2013-6-28 20:13 | 只看该作者
不错 学习了  刚好放在精灵上面
发表于 2013-7-1 08:49 | 只看该作者
支持撸主
发表于 2013-10-4 14:16 | 只看该作者
ULN2003AN达林顿晶体管
发表于 2013-10-5 12:08 | 只看该作者
顶一个
