查看: 12376|回复: 99
■核武发射■产业垂直化的重要一步 大疆LightBridge全高清数字图传试用
发表于 2014-2-17 23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  (重要提示:本文基于大疆LightBridge试用版,并非正式零售版,部分硬件配置、配套附件可能会与正式零售版稍有不同,敬请留意。)
  不知道大家有没有这样的感觉,大疆一直以来重多轴而轻直机,很多人对此感到很大的疑惑,但其实这牵涉到一个重要的概念——产业垂直化,是指产品系统上从上到下各个部件均由单一厂商掌握,并向用户提供一整套产品方案。虽然大疆没有明说,但稍微细想就能察觉这一点:直升机产品结构复杂,牵涉到的产品部件十分多,大疆要把航拍产品向产业垂直化发展,选择结构简单的多轴系统是更为明智的。(这里不细究到底哪些产品才是大疆100%设计生产)
  (题外话:产业垂直化最早由日本企业提出,尽管近年来众多日企开始放弃这一理念,但这只是由于市场已经到达一个严重饱和的状态所致,再加上中国厂商的不断崛起。但大疆并不一样,航拍产品市场还远远未到饱和状态,甚至连品牌的百花齐放都算不上,考虑到大疆在这一领域的绝对领先地位,以及航拍产业的高技术性、高危性,采取产业垂直化战略是有利于用户更好地专注于拍摄,而非耗尽心思在产品之上。)
  在飞控、机架、动力、云台图传、OSD甚至相机等方面,大疆已经完成得不错了,但在遥控以及电池方面,用户仍然需要自行搭配其他品牌的产品。Phantom搭配大疆自家的遥控系统(接收机竟然能和FUTABA的直接配合使用,足以说明技术的高度),已经很明显地告诉大家,大疆对遥控系统的技术储备已经很成熟。而这一次大疆所推出的LightBridge全高清数字图传,虽然字面上这是一种图传系统,但从实际的设计理念来说,这是大疆要把遥控系统彻底纳入自家垂直化产业的重要一步。↓
  大疆LightBridge实际包含了上行和下行两个链路,同时工作在2.4G频率,但跟普通的Wi-Fi信号是完全两码事(调制方式、编码,这些决定了带宽、距离以及抗干扰能力)。下行很自然就是传输相机高清画面的信号,额外加入飞控的各种数据作为OSD之用;上行则包含了一条遥控链路(16通道),用于控制飞控以及云台。所以LightBridge的天空端,既是图传发射机,也是遥控接收机;地面端既是图传接收机,也是遥控发射机。↓
  弄清楚这一点之后,大家请看我手绘的LightBridge工作示意图:(该图分开两个版本,分别对应使用整套大疆系统的用户,以及DIY用户)↓
  图片上对应不同颜色的连接线,会有不同颜色的说明文字,黑色字则作为附加说明。可以看出,这个流程中已经没有传统遥控器发射端发射遥控信号的事情了,遥控器在整个流程里面仅仅作为用户的操作面板,生成操作遥控的信号然后接入到地面端。所以说,无论你手上的是Futaba 18MZ,还是JR XG14,只要有教练口,就能作为控制面板使用。绝对有理由相信,大疆之后肯定会推出自家的用于配合LightBridge的遥控器,而且很有可能只是一个操作面板而没有遥控信号发射功能,当然加上遥控信号发射也不是什么难事(就是说作为一个正常遥控器使用)。↓
  另外说一点,地面的飞控遥控器以及云台遥控器可分配的遥控通道,可以由调参软件进行分配,总通道数是16。例如飞控分配8个,云台分配8个;飞控分配9个,云台剩余7个……。不过地面端的教练线是有分主副的,红色主线控制飞控,黑色副线控制云台,千万别插错。
  地面端的工作流程,其实上图已经解释得很清楚,倒是天空端的流程可能没那么容易理解。现时来说,天空端接收到上行的遥控链路信号(16个通道)后,会通过DBUS接口接入到飞控X2接口上(以WKM或者A2为例),天空端这时其实就是一个类似Futaba带有S.BUS接口的接收机,输出S.BUS信号给飞控。↓
  不过这里产生了一个问题,天空端只带有一个DBUS接口,如何同时控制飞控和云台?现时来说,如果是使用A2飞控,则可以通过F1-F4四个输出接口来控制Z15云台。四个?好像不够吧?而且F1还要用于控制收放脚架呢!
  通过和DJI的工程师确认,不存在以上问题,随后A2、WKM、NAZAM-V2固件升级会支持对云台的控制,他们内部有CAN网络连接到一起的,所以这个问题就简单了,只需要把lightbridge 的DBUS接入到主控,既可控制飞机又可以控制云台,确实很方便;
GIMBAL PORT 接口的H\L (CAN的两根线)
HDMI 和AV 输入
  一方面,对于DIY(非ZENMUSE)用户,LightBridge天空端可以通过GIMBAL PORT 的H 、L(也就是CAN线)接入DJI飞控系统,用于读取飞控数据(和DJI 工程师确认,PHANTOM 2内部已预留了座子),通过下行链路传达到地面,用于OSD显示。从相机输出的HDMI/AV图像数据,可以直接输入到lightbridge的天空端的HDMI/AV接口。
  这里顺便说一下phantom 2+H3-2D 如何使用。H3-2D通过DJI 提供的软线把相机HDMI介入到LIGHTBRIDGE的HDMI接口,把GIMBAL PORT的供电和CAN介入到phantom 2内部的插座。不影响云台的平衡,可放心使用。
  另一方面,对于DJI ZENMUSE用户,LightBridge天空端通过D-BUS与DJI飞控相连,从而控制飞机和云台(固件升级后,通过内部CAN网络透传云台控制信号);通过与ZENMUSE GCU的Gimbal Port与ZENMUSE云台相连接,获取来自云台的图像数据、OSD数据,同时LightBridge的电源也来自GCU的Gimbal Port。
  用户无论是使用HDMI输出还是使用智能手机查看,都可以设定显示或隐藏OSD信息(想用LightBridge进行高清航拍直播的用户可以放心了)。
其他图片:
  测试版LightBridge包装当然是什么都没有的白色盒子啦,不过这个包装盒分量非常足。↓
  一称得知竟然达到了1kg,究竟里面装了什么?↓
  打开,首先迎来附件盒,这个也很重,里面全是配套的连接线材,不过需要留意,这些线材都只是测试样板,跟正式零售版可能存在很大区别。↓
  LightBridge天空端采用金属外壳,质感非常好。↓
  看看背面,厄……煞有介事的贴着“工业级”……嗯!这样划时代的产品,值得赋予这样高的期待!↓
  LightBridge天空端天线是可拆的,试用后感觉接口牢固可靠。↓
  这就是天空端使用AV模拟输入的状态,可以直接接入所有禅思云台GCU的AV输出口。↓
  LightBridge地面端外壳居然也是金属的,难怪分量这么重。另外,地面端是内置电池的,可用附带的电源适配器充电,也可以用3-6S电池对其供电。满电后可连续工作3小时以上,并且支持随时充电,充电不会影响使用。↓
  地面端也是可拆的双天线,接口方便使用各种平板天线,官方实测使用了跟踪平板天线后,工作距离可以超过5公里(碍于机架动力电容量,没有继续再飞)。原配的全向天线也能达到1.7公里。↓
  工作指示灯以及电池电量指示灯,右边的是总开关,短按显示电量,长按开关机。↓
  地面端背面很平滑,适合固定在各种设备上。↓
  这是原配的全向天线。↓
  电源适配器,以及附带的电池供电线,XT60插头很常用啦。↓
关于实际试飞:
  近日南方雨雪雾霾天气严重,我手上的测试版LightBridge虽然已经安装调试好了,但试飞还需待天气好转。待试飞完毕,我将第一时间为大家呈献后续内容。
发表于 2014-2-18 00:03 | 只看该作者
期待好画质。
发表于 2014-2-18 00:56 | 只看该作者
航拍终于实现即时视觉高保真。
发表于 2014-2-18 00:58 | 只看该作者
火前留名 期待测试结果
发表于 2014-2-18 01:03 | 只看该作者
高端!!!
发表于 2014-2-18 01:04 | 只看该作者
V587啊 做直播的福音啊
发表于 2014-2-18 01:06 | 只看该作者
有点重是真的........
发表于 2014-2-18 01:17 | 只看该作者
价格关键啊
发表于 2014-2-18 01:50 | 只看该作者
航拍终于实现实时高清传输!划时代产品!做直播的利器! 期待测试结果
发表于 2014-2-18 01:52 | 只看该作者
看楼主的手相,掌纹较乱,命运坎坷吗?
发表于 2014-2-18 01:59 | 只看该作者
这个太猛了。期待视频~
发表于 2014-2-18 02:28 | 只看该作者
核武器的电线就是多啊~!
发表于 2014-2-18 09:04 | 只看该作者
建议数传产品成熟的时候DJI能推出 带HDMI输出的GCU和视频传输电路的升级件,而不是让用户再去购买新的。
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:04 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-2-18 06:48
不管是z15,h3-2d挂的设备明明都有hdmi输出,干嘛要弄个从gcu走av信号输入。怎么高清起来还有待释疑。
回帖请看帖,上面有超详细的图文释疑。
发表于 2014-2-18 09:14 | 只看该作者
非常详细,期待进一步的测试。
发表于 2014-2-18 09:42 | 只看该作者
@borneol, 直接相机HDMI线出来,不说别的,起码老长的线,云台自检都不方便了。直接GCU出来HDMI我觉得挺妥。
发表于 2014-2-18 09:43 | 只看该作者
1KG的重量!!!
发表于 2014-2-18 09:57 | 只看该作者
专业写手,真专业
发表于 2014-2-18 09:59 | 只看该作者
天空端实测有多少重?
发表于 2014-2-18 10:00 | 只看该作者
期待后续作业
