查看: 1940|回复: 21
就New Phantom2 改进遥控器的个人看法
发表于 2014-11-1 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人感觉phantom原控【现在应该叫旧版控】的辅助摇杆设计就是个致命伤,首先摇杆的十字头和5K可调电阻的机械接触就是个容易磨损从而出现误差的因素。其次,这种5K的卧式电阻在电路设计中并不适合经常调节,因为它设计只是个可调电阻而不是个电位器,如果经常调节,其寿命还不如收音机上的音量开关,毕竟后者是设计就是电位器,适合经常调节。
最后,那个摇杆的调节十字庄头和电阻上的十字坑槽分别装在遥控的上下部分,新机结合紧密尚可,阻尼适中,一旦经常调节二者肯定会磨损出间隙造成行程量变大,无法精确的给出调节量再加上电阻内部的碳盘磨损,云台俯仰还能保持顺滑就怪了。既然电阻内部出现了磨损再多的X1校准有什么意义?
当初这么设计就是欠考虑,无论是结构还是材料都是如此。
想想那么精密的禅思云台却毁在了一个调节原件上,还真是让人无语,精灵的控空间那么大,就应该像新版控这样设计在左上角,futaba.jr控都是在左右两侧布置而且用料考究
发表于 2014-11-1 11:30 | 只看该作者
人家新控都已经出来了,还在吐槽旧控不厚道了吧
发表于 2014-11-1 11:32 | 只看该作者
原来如此,学习了,之前真的不知道哦
发表于 2014-11-1 11:38 | 只看该作者
手里多台精灵,也遇过全新开封,拨杆就没用,校准也无效的情况,看来这个小电位器质量真的不怎么样。
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:34 | 只看该作者
如果调好不动它不会坏,经常调它扛不住啊
发表于 2014-11-1 13:32 | 只看该作者
我是老版本的遥控器,我在想能不能改成新版的?
发表于 2014-11-1 14:05 | 只看该作者
能这是肯定的
 楼主| 发表于 2014-11-1 14:12 | 只看该作者
应该可以改,不过不如买个新的,据说还没有老版的贵
发表于 2014-11-1 14:13 | 只看该作者
刚试了新控,俯仰控是回中的,也就是说默认角度是45度,想要0度或90度必须那个拨杆一直HOLD着。貌似比较坑
发表于 2014-11-1 14:55 | 只看该作者
要在调参里设置一下
发表于 2014-11-1 15:24 | 只看该作者
打算买精灵2,回来用14SG配对了
发表于 2014-11-1 15:50 | 只看该作者
天寒地冻 发表于 2014-11-1 14:55
要在调参里设置一下
选了新版控,还是一样
发表于 2014-11-1 20:50 | 只看该作者
tecsun7788 发表于 2014-11-1 12:34
如果调好不动它不会坏,经常调它扛不住啊
怎么能不动它?要飞就要动,设计上就应该扛得住,只是设计上的低级错误。
发表于 2014-11-2 00:17 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-11-1 15:50
选了新版控,还是一样
设置下就正常了。我用了
 楼主| 发表于 2014-11-2 01:27 | 只看该作者
反正我的已经是矫正不了了,估计就是可调电阻坏了
发表于 2014-11-2 01:31 | 只看该作者
自己弄个5K的电位器,在遥控器上钻个孔按上去就成。
 楼主| 发表于 2014-11-2 01:33 | 只看该作者
正准备这样做,质量好的高精度电位器应该很好
发表于 2014-11-2 17:45 | 只看该作者
卧槽,,,貌似H33D不能选择摇杆速率模式吧?!那岂不是没法愉快的玩耍了?!
发表于 2014-11-4 22:54 | 只看该作者
弹簧拆掉就可以了。已拆
发表于 2014-11-4 22:55 | 只看该作者
看到他们用的10K的电位器,不知道有没有改电位器的贴子。
