查看: 13254|回复: 55
[分享] Sky Hero Little 450 X4軸機
发表于 2014-11-1 12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好, 新手分享組裝450 四軸過程
機架 : Sky HeroLittle
飞控 : DjiNava-M V2 + Mini OSD
電機 : 藍蜻蜓 2808 800kv
電調 : 樂天20A
漿   : APC 1047
雲台 : 飞越Gopro 3
電池 : Nano Tech4S 4500MA/H 35C
接收 : Frsky X8R
圖傳 : TS832 600mw + 肥鯊天線
其他 : GT-Power 視頻選擇器, Sony CMOS板鏡, LED 控制開關, 分電連降壓板, 釱金屬羅絲, GPS防干擾保護座,
連電池, 雲台+Gopro 總重2,061g, 飞行時間13~15分鐘
簡介組裝過程:
        由於小弟已有一高防SkyHero Y6, 機架強度及穩定性十分高, 及注意到正廠Sky Hero 新出一個450機架, 推廣期內還送外拍箱
所以決定買下到手後才發現兩大問題, 就是機架偏重(750g), 及原裝電池位置限制大, 廠方建議使用3s 5000 4s 3700, 重量/電量比例問題來了, 意味住飞行時間不長, 所以我從兩大重點出發
1). 減輕總機重量 :  尋找資料下, 發現有個新品牌藍蜻蜓電機, 其中的2808 很輕量化, 只有60g,但拉力及得上2814, 1047漿最大用電不到16a,可選用樂天20a電調以足夠, 總拉力達5kg, 450四軸應該卓卓有如, 再來把走線盡量精簡及全機8成羅絲轉用鈦金屬, 結果比對朋友一台同機架, 是用2814電機的輕了300~350g, 減重目標達成
2). 電池容量 : 由於機架電池位限制高度只有30mm,又不想下掛式, 浪費了原有設計, 所以花了點時間找到 Nano Tech 4S 40004500mah
高度只有27mm29mm, 容量比廠方建議的3700還要多, 使用4000電基本上沒有問題, 4500電問題來了, 當充滿電後, 電池會由29mm變到32mm, 跟本入不了電池位, 所以我把尾部上層中控板用墊片加高, 算是把問題解決
使用感想:
       機架管子可能是30mm碳管的關係, 強度很高, 整機的震動很小, 就算圖傳看硬掛板鏡也沒有震動,Dji V2感度只需135,135,120,110參數已足夠抗風, 平衡定點, 不怕掉高, 這方面藍蜻蜓電機應記一功, 平衡度很高, 拉力相當足, 在四級風下…GPS暴力飞行23m/s(82km/h) 沒有半點不穩(可看附加影片)
: APC 1047漿買回來沒有做平衡, 即安即用
最後配4s 4500
悬停時間 : 17分鐘
飞行时间 : 13~15分鐘
全速时间 : 6~8 分鐘
在組裝過程中認識了兩位店主,  熱心交流, 價格公道強烈推薦給大家
Sky Hero 專門店
http://sktoto.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.OWQSve
藍蜻蜓電機
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.93.5A7Cd6&id=40827529122&_u=19n503dd29e
视频: Sky Hero Little + 硬掛板鏡 - 每秒23/s 航速 (圖傳錄影)
视频2: 雲台+ Gopro 3
#1
#1
#2, 電調內藏於管子內
#2, 電調內藏於管子內
#3 分電降壓板
#3 分電降壓板
#4
#4
#5
#5
#6 藍蜻蜓2808電機
#6 藍蜻蜓2808電機
#7 視頻輸入選擇器
#7 視頻輸入選擇器
#8 機架原裝電池安放位置
#8 機架原裝電池安放位置
#9
#9
#10 飞越雲台, gopro 3 及板鏡
#11 總重2061g
#11 總重2061g
#12 GPS防干擾保護座
#12 GPS防干擾保護座
#13 個人喜好的鯊魚咀圖案
#13 個人喜好的鯊魚咀圖案
#14 基本外拍套裝
#14 基本外拍套裝
#15 外拍箱
#15 外拍箱
发表于 2014-11-1 13:08 | 只看该作者
很漂亮,就是很多图挂了
发表于 2014-11-1 13:41 | 只看该作者
飞越云台的减震方式怎么变下拉式啦?用绑扎带捆住什么道理?是“放振动一条生路”吗?
 楼主| 发表于 2014-11-1 13:47 | 只看该作者
我把飞越云台直接安在Little機架的3點式防震板下, 沒有用回原裝飞越云台的防震板所以绑扎带捆住<--是保障, 不怕鬆脫
发表于 2014-11-1 13:54 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2014-11-1 14:43 | 只看该作者
X9D控不错
发表于 2014-11-1 14:48 | 只看该作者
顶起不错
发表于 2014-11-1 15:04 | 只看该作者
同围观满点会变胖的电池
另,2808拉力赶得上2814?不带这么吹牛的
 楼主| 发表于 2014-11-1 15:19 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-11-1 15:04
同围观满点会变胖的电池
充滿電時電池变胖5~10% 是合理的
另外2808拉力赶得上2814?不带这么吹牛的<--附上兩張圖表, 也是廠方列出來的數據, 我重點集中在APC 1047的表現
jfrc飓风d2814 710kv
jfrc飓风d2814 710kv
蓝蜻蜓 BD2808 800kv
蓝蜻蜓 BD2808 800kv
发表于 2014-11-1 15:37 | 只看该作者
skyhero很漂亮,缺点就是重,但是牢固稳定,楼主的作业很不错。请教一下,是1374送箱子吗?
发表于 2014-11-1 15:39 | 只看该作者
fishbone8822 发表于 2014-11-1 15:19
充滿電時電池变胖5~10% 是合理的
kv不一样,厂商也不一样,不能这么比较的,(电机厂商的测评都注水的,同一个厂商的数据可以纵向比较,不同的还是不要这么比了),2808也就是差不多和2216一个级别。
 楼主| 发表于 2014-11-1 15:46 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-11-1 15:39
kv不一样,厂商也不一样,不能这么比较的,(电机厂商的测评都注水的,同一个厂商的数据可以纵向比较,不 ...
這個我明白, 或者我在文章中提及的的
[其中的2808 很輕量化, 只有60g, 但拉力及得上2814, 1047漿最大用電不到16a,]
引起大家誤會, 我改為
[其中的2808 很輕量化, 只有60g, 但如只用1047漿, 最大用電不到16a, 拉力充足, 可不必用上2814]
 楼主| 发表于 2014-11-1 15:49 | 只看该作者
圖中這隻是我較早前直接由比利時寄回來的(共寄了三台), 後來才得知
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.02UNPl&id=41302219129&ns=1&abbucket=1&_u=19n503d53db#detail
這裡有售, 價錢還要比我直接進口便宜
只需RMB1690 跟外拍箱
发表于 2014-11-1 15:51 | 只看该作者
这是在澳门拍的?,,电机不错,视频不错,蓝蜻蜓电机我用过,非常稳,,,顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-11-1 15:59 | 只看该作者
ugdulxx888 发表于 2014-11-1 15:51
这是在澳门拍的?,,电机不错,视频不错,蓝蜻蜓电机我用过,非常稳,,,顶,,,,,,,,,,,,,, ...
對..是澳門拍的
发表于 2014-11-1 16:06 | 只看该作者
澳门禁 飞吗,,,,,,,?
 楼主| 发表于 2014-11-1 16:14 | 只看该作者
ugdulxx888 发表于 2014-11-1 16:06
澳门禁 飞吗,,,,,,,?
起機重量7kg 以上需要申請, 另外
個人資料保護辦公室特提醒使用航拍器的機構及人士控制航拍器所經過的地點,除非法律有相反規定,不應拍攝涉及他人私人生活的影像(例如:不應拍攝他人住宅內部)及對之進行錄音。如果有需要將航拍器的照片或影片在網絡或以其他方式與他人分享,則須留意個人資料保護辦公室公佈的《在互聯網上發佈個人資料的注意事項》。
另外,除《個人資料保護法》的規定外,尚須注意如航拍器拍攝到他人的住宅內部或其他私人生活情況,或未經他人同意進行錄音,有可能觸犯《刑法典》的規定而要承擔相應
當然近機場及升降航線是禁 飞的
发表于 2014-11-1 19:56 | 只看该作者
请问狗3用的什么模式拍摄的 感觉没什么噪点呢
 楼主| 发表于 2014-11-1 21:21 | 只看该作者
我參考了國外教學, 用1440p (1920*1440) 4:3 模式, 可以用盡CCD 感光的面積拍片, 說是最理想, 最高動態
後期再用原裝Gopro Studio 軟件 修剪為16:9 1080P輸出
发表于 2014-11-2 10:35 | 只看该作者
good! little機架剛性十分好, 應該耐用可靠, 我會去澳門與你飛吧
