查看: 1416|回复: 12
250穿越机问题!
发表于 2014-11-1 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装了架250,飞行时发现推油门会有对角电机停转现象...查不出原因,请各位高手帮帮忙。谢谢!
发表于 2014-11-1 18:01 | 只看该作者
我猜,虚焊!!
 楼主| 发表于 2014-11-1 18:47 | 只看该作者
刚上电时,还正常,再次推油门就不正常了。
发表于 2014-11-3 13:51 | 只看该作者
建议检查一下磁罗盘并校正,加速度和陀螺仪校准要先做好。如果其它参数都对,油门再多加一点看能不能离地。
发表于 2014-11-3 14:54 | 只看该作者
是不是供电电流问题
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:13 | 只看该作者
Firedragon 发表于 2014-11-3 13:51
建议检查一下磁罗盘并校正,加速度和陀螺仪校准要先做好。如果其它参数都对,油门再多加一点看能不能离地。 ...
加多店点油门可以离地...就是不稳定。
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:14 | 只看该作者
地面站上那个菜单里?谢谢!
发表于 2014-11-4 09:28 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2014-11-3 17:14
地面站上那个菜单里?谢谢!
要调节PID参数,你用的CC3D?
 楼主| 发表于 2014-11-5 17:33 | 只看该作者
Firedragon 发表于 2014-11-4 09:28
要调节PID参数,你用的CC3D?
飞控是CC3D...
头像被屏蔽
发表于 2014-11-6 10:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:39 | 只看该作者
szwif 发表于 2014-11-6 10:48
最大问题是电调问题,你重新做个校准,或恢复电调默认值,一般说明书有
全都做了...刚开始还正常,后来就又不行了。还是有电机不转的问题,而且打摇杆没什么反应(校准都做了,没有问题的),感觉打各个摇杆四轴反应很小。电调,电机都是新的,飞控板CC3D也是新的。难道真的要给飞控加减震垫?
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:41 | 只看该作者
要调节PID参数,你用的CC3D?
你好!PID参数要如何调?请指教,谢谢!
发表于 2014-11-7 03:32 | 只看该作者
还没好。。!排除法,电机电调对换试试!!
