查看: 1478|回复: 18
四轴飞在空中一个电机停转,
发表于 2014-11-1 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新组的一个四轴,用的零度s4飞控,蜘蛛电梯,4008电机(电机在一哥们儿手里买的),装好测试,网前后左右行走的时候会有一个电机停转,方向的时候会有两个电机停,这是为什么啊?前后左右行走只给了一点点的信号!就停了,其中一个没停
发表于 2014-11-1 22:45 | 只看该作者
油门小,是有可能。
发表于 2014-11-1 23:07 | 只看该作者
没做油门行程吧?
发表于 2014-11-1 23:20 | 只看该作者
simonk固件的电调使用低于kv500的电机时,电调很容易与电机失去同步而堵转。蜘蛛电调就是SIMONK的。
发表于 2014-11-1 23:40 | 只看该作者
油门行程   校准下   或者提高点舵量
四轴有一个电机停转会怎么样?掉下来吗?还是只是旋转?
发表于 2014-11-2 00:04 | 只看该作者
校准下油门行程
发表于 2014-11-2 01:31 | 只看该作者
应该没这么轻易大概率特异性的堵转,再做校准吧
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:36 | 只看该作者
zhushenabc 发表于 2014-11-1 22:45
油门小,是有可能。
都能起飞了,应该不小吧
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:37 | 只看该作者
有人建议我用一根线把四个电调连起来一起校准!
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:38 | 只看该作者
嗯,嗯,再去试试看,
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:39 | 只看该作者
朝停转的那个电机方向掉下来
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:40 | 只看该作者
700kv的,以前也是,没问题
发表于 2014-11-2 11:16 | 只看该作者
尹其凤 发表于 2014-11-2 10:40
700kv的,以前也是,没问题
我还是建议换一套电调试试,因为无刷电机是难以出现接触不良这种问题的。如果有电调的油门行程没有校准,也应该是起飞就侧翻了。
发表于 2014-11-2 12:49 | 只看该作者
我的蜘蛛电调也是这样,我的是apm呢,750kv的电机,油门行程校准过了,不过我弄好了,要调apm上的一个参数,其它飞控不知道了
发表于 2014-11-2 13:39 | 只看该作者
看看是不是虚焊了,
发表于 2014-11-2 15:27 | 只看该作者
四轴停个电机会翻过来往下坠,后果很严重
发表于 2014-11-2 15:47 | 只看该作者
不要用蜘蛛电调,我的也是这样炸了
发表于 2014-11-2 20:41 | 只看该作者
我的蜘蛛30A  V2很给力,H4机架,3508 700KV电机,4S 5000MA电池,NAZA   V2
