查看: 1114|回复: 10
------新手求助,关于电子设备问题------
发表于 2014-11-3 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手了一只ETTI150A低压版电调,我是ETTI的5200KV电机,用的2S电池,不知道为什么控轻微加油门就是全油门,完全没有线性,而且电机还冒烟(暂时不确定是烟还是灰尘)这个电机以前用杂牌垃圾电调的时候也出过这种情况,后来用好赢海王120A试就完全正常,现在这个ETTI150又出现这个问题,不知道会不会是电调本身有问题?电调是在5IMX收来的,有人怀疑是电调缺相,有可能么?记忆中电调缺相的话电机是转不动的,有没有可能是油门中位的设置问题?这只电调如何设置油门中位?小白玩家求解答!! 字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数
发表于 2014-11-3 09:15 | 只看该作者
具体电机冒烟,有没有异味!第二etti的电调比较好的就是自动扫描中立位置,意思就是你开机确认那一点是低点就ok!但是同时开机完毕后也遥控器推到最高点,做一个高位确认!
发表于 2014-11-3 09:34 | 只看该作者
150A
发表于 2014-11-3 10:19 | 只看该作者
缺相怎么会冒烟  缺相不转的!!
发表于 2014-11-3 10:20 | 只看该作者
缺相不会转的,冒出的不是烟也不是灰,而是高温把电机线的绝缘层烤热后散发的“热气”。
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:37 | 只看该作者
这算不算正常现象?如果不正常应该如何解决?
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:39 | 只看该作者
wuliang 发表于 2014-11-3 09:15
具体电机冒烟,有没有异味!第二etti的电调比较好的就是自动扫描中立位置,意思就是你开机确认那一点是低点 ...
就是通电后给一个全油门的信号,之后就能正常使用了?每次都是这样吗,还是设好了一次下次就不用设置?
发表于 2014-11-3 16:12 | 只看该作者
换个小电调看看,
 楼主| 发表于 2014-11-3 21:06 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-3 16:12
换个小电调看看,
意思是电调电流太大了?我的是ETTI的电机喔,貌似是ETTI最大的电机,长有接近80!应该不会这点电流都承受不了把?
发表于 2014-11-4 10:47 | 只看该作者
JUN222 发表于 2014-11-3 21:06
意思是电调电流太大了?我的是ETTI的电机喔,貌似是ETTI最大的电机,长有接近80!应该不会这点电流都承受 ...
正规渠道你找厂家就好,不是正规渠道就麻烦一些
 楼主| 发表于 2014-11-4 12:23 | 只看该作者
你的意思是电调真的有问题?
