零度s4v2问题 解决叫爹
/ 2 页
零度s4v2问题 解决叫爹
jijijiao
jijijiao
电梯直达
发表于 2014-11-4 07:40
倒序浏览
2档开关 1为手动定高 ,2为手动 。 是这个开关循环3次进入吗?》 我现在进不去这个模式 LED灯不能绿灯常亮!控是xg8!这问题 弄好几天了 零度客服也诊断不出问题 只好求救各位
在线求各位大师帮忙
2016-04-29
e800
2016-02-20
E800电机
2016-02-20
E800电机
2016-02-20
求各位大神推荐下动力
2016-02-11
求各位大神推荐下动力装
2016-02-11
求各位大神推荐下动力装
2016-02-11
采访证可以申请了
2016-01-01
t8fg 新手求解
2015-10-05
我服了 t8fg简单求解
2015-10-05
sdcam
sdcam
发表于 2014-11-4 09:32
零度s4v2问题 解决叫爹??会说话啦?
新手上路128
新手上路128
楼
发表于 2014-11-4 09:45
另一个切定点和返航的通道不能在返航位置,
【网上礼节十条】
mytc1000
mytc1000
楼
发表于 2014-11-4 10:16
楼主,估计这个功能是假的,我从来没有成功过,说明书应该是老版本,你不用叫爹什么的,不至于这么下作。换个飞控得了。
jijijiao
jijijiao
楼
发表于 2014-11-4 22:16
我替零度给各位爹们赔不是了
潮汐之焰
潮汐之焰
楼
发表于 2014-11-5 09:37
请问遥控器油门有没有拉到底,平放飞控姿态角要是0才行。切的时候要快,3段开关需要1-3-1-3-1-3-1 这么切
wuhf520
wuhf520
楼
发表于 2014-11-5 11:32
1、遥控器的CH5第一档为手动增稳,第二档为自动模式(无定位状态下显示手动定高)
2、校准磁罗盘之前,先检查飞控的姿态是否正确,姿态不正确也不会显示绿灯
3、如果ch5设在3档开关的话,必须从第一档拨到第三档,连续三次
4、校准磁罗盘时,油门要收到底
5、将遥控器ch5的行程设大一点
bxgls2003
bxgls2003
楼
发表于 2014-11-6 10:08
我也遇到一样问题了,肯定是产品问题,最近很多玩家都遇到s4的类似问题,希望零度召回
ad3246
ad3246
楼
发表于 2014-11-6 16:51
我觉得应该是你的遥控器的设置问题。
闲云野鹤西北
闲云野鹤西北
楼
发表于 2014-11-15 20:22
我和你一样,用手机WIFI模块调参就进去了
天使龙心
天使龙心
楼
发表于 2014-11-16 15:51
目前用T8FG进行的S4V2的校准测试,现在测试过10多个了,还没有发现没有校准的,其中包括客户说不能校准的,回来根本没有问题,还有来回打的速度不能太慢了
潮汐之焰
潮汐之焰
楼
发表于 2014-11-16 18:56
不能校磁的模友可以用官网pc旋翼地面站校一下,方法下个x4手册看就有。注意最好先下载usb驱动装好了再插usb转串口线。没有线的可以自己做一条,电脑端用usb转rs232 db9 , 飞控端的最上白线去接 rs232的2 (收) 红线接5(地) 黑线接3(发)
此ID不要封
此ID不要封
楼
发表于 2014-11-16 20:53
我想知道你到底叫没叫爹爹。。哈哈 你说是不是你说是不是是不是是不是 啊
lilu348532685
lilu348532685
楼
发表于 2014-12-3 22:46
楼主d10吧
hareblue
hareblue
楼
发表于 2014-12-5 16:40
S4没有那么多模式功能吧
nofai
nofai
楼
发表于 2014-12-6 13:28
S4V2 那有定高模式..請更新下你那本說明書...
gdw6120hw3
gdw6120hw3
楼
发表于 2015-1-22 18:58
楼主怎么解决问题?我问题和你一样。。。郁闷。
头目
头目
楼
发表于 2015-1-22 21:10
楼主,我们都是同样的控XG8 ,我买的飞控还在路上,先看下说明书 这看的, 关于档位开关这段, 这个迷糊。。。 我太笨了。
树看花落
树看花落
楼
发表于 2015-1-23 10:54
我的高一单双遥控模式是要三次来回切换的,之前试机的时候也有不成功,是要从一个开关的最大开始,来回快速不间断的切换。 希望楼主的问题可以顺利解决~
changpan
changpan
楼
发表于 2015-2-22 21:43
先解锁。然后在拔。
来自苹果客户端
/ 2 页
