马达kv值电压 对应的拉力怎么计算
马达kv值电压 对应的拉力怎么计算
yang8052
yang8052
电梯直达
发表于 2014-11-4 10:03
倒序浏览
马达kv值电压 对应的拉力怎么计算
比如说 d2212 kv750 11v电压下1147浆 对应拉力735g
如果6个这样的马达 是不是可以认为是 735*6=4.3kg 总拉力
机身自重 假如是2.0kg 是不是 可以认为 在油门100% 的时候 产生的拉力 4.3Kg-2.0kg=2.3kg
如果不是 请各位讲解下
马达kv值电压 对应的拉力怎么计算
2014-11-04
我的apm 怎么不能下载日志啊
2014-10-30
这个震动曲线正常吗
2014-10-29
apm 接电 电机响三声 之后就没反应了
2014-10-21
请问各位大大 我的6旋翼 自稳都好着一开定高就疯狂上升
2014-10-12
linht0114
linht0114
发表于 2014-11-4 10:44
实际还要小点
来自苹果客户端
【论坛帮助】
yang8052
yang8052
楼
发表于 2014-11-4 13:33
linht0114 发表于 2014-11-4 10:44
实际还要小点
请问 我这样的计算方法正确吗 大致正确吗
