查看: 4213|回复: 24
CC3D右漂右倾严重,请教各位大神
发表于 2014-11-4 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上去飞,几个电下来没事,再换电起飞就右倾,而且起来后慢慢严重,最后要往左打满,最后只能降落。回去校准水平也不行,水平校准下面的小勾去掉也不行,每次降落后好像恢复水平,一起飞就慢慢右倾加重,求各位老师前辈指点一下!
发表于 2014-11-4 13:40 | 只看该作者
我也是这样,起飞就往一边倾斜,一直没解决,求高人啊。。
发表于 2014-11-4 13:41 | 只看该作者
都是振动惹的货。楼上两位想办法减振吧。
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:42 | 只看该作者
总不能就让这块板子废了啊
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:46 | 只看该作者
Firedragon 发表于 2014-11-4 13:41
都是振动惹的货。楼上两位想办法减振吧。
那为什么没减震前面也飞得好好的,换个电池就成这样了?
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:22 | 只看该作者
就没有办法了吗?
发表于 2014-11-4 20:07 | 只看该作者
很明显是震动造成的,检查螺旋桨,还有电机的固定,可能是飞着飞着松动了然后震动就加剧了
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:51 | 只看该作者
那回去就全机螺丝加固试试
发表于 2014-11-4 22:19 | 只看该作者
我的也是这样,我用微调向左调了点,飞了几天,不用微调也正常了
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:23 | 只看该作者
在调参软件里调?
发表于 2014-11-4 22:43 | 只看该作者
遥控器上的微调,不过要在起飞时向右打,飞起来就平了,有时放几天再飞也能好了,估计CC3D就这样
 楼主| 发表于 2014-11-4 23:00 | 只看该作者
我这样试了下,还是不行
发表于 2014-11-4 23:03 | 只看该作者
明天再试试
发表于 2014-11-4 23:57 | 只看该作者
我的也是这样 重新校正遥控能好点,然后又不行了
发表于 2014-11-5 02:13 | 只看该作者
。。。。这个问题看到不下七八个帖子了,
发表于 2014-11-5 10:35 | 只看该作者
好多是震动惹的货,cc3d这货不抗震 ,
加减震胶,完美解决,我的向右跑的问题就是这个,现在稳的可以把控丢了,呵呵,夸张了点!!!
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:01 | 只看该作者
加减震胶,完美解决,我的向右跑的问题就是这个,现在稳的可以把控 ...
能看看你是怎么做减震的么?给个图看看
 楼主| 发表于 2014-11-5 13:12 | 只看该作者
最后证实,的确是震动引起的跑偏,
发表于 2014-11-6 09:19 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2014-11-5 12:01
能看看你是怎么做减震的么?给个图看看
把cc3d的尼龙驻拆了,换成垫摄像机的那种减震胶套就可以了,
发表于 2014-11-6 12:16 | 只看该作者
那种减震胶套的孔比较大吧,怎么装进去,发个图来看看呗
