查看: 2826|回复: 7
讨论:电机直径、定子高度、电流的关系
发表于 2014-11-4 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机直径约大,功率越大
电机定子越长,扭力越大
那电机定子的直径和长度是如何匹配的
发表于 2014-11-5 07:02 | 只看该作者
没有直接关系,同样直径和定子,线圈参数不同,输出也不一样的
 楼主| 发表于 2014-11-5 08:29 | 只看该作者
直径大小决定磁级数量,长度决定受力面积。它们之间有联系的
发表于 2014-11-5 10:05 | 只看该作者
请问,马达参数:Configu-ration        12N14P 是什么意思呀? 谢谢。
发表于 2014-11-5 11:23 | 只看该作者
直径-决定电机气隙,气隙决定扭矩
直径决定槽极数,槽极数决定扭矩
高度和直径共同决定电机受力面积,受力面积决定扭矩。
电流与KV关系更大。
功率与很多参数连接,不单是直径。
扭矩同理。
发表于 2014-11-5 11:47 | 只看该作者
应该是指矽钢片的槽数和磁片的数量,也就是12N14P代表12槽14极
发表于 2014-11-5 12:23 | 只看该作者
看看高中物理:F=BIL、和力矩的概念你就立马明白了,看看高中物理.
发表于 2014-11-5 13:12 | 只看该作者
其实吧,同系列电机,功率基本上跟中间那坨铁的体积成正比。即:功率正比于直径平方,正比于长度。
至于扭力,N、P、T,排列组合。
