查看: 1123|回复: 13
精灵2+H3-3D遇到的鬼问题,请进来解惑
发表于 2014-11-5 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚上的精灵2和H3-3D,调试一切顺利,起飞以后,发现云台明显在颤抖,感觉机架共振一样,摸机架,机架确实震动也蛮大的,我想玩了,这样拍出来的画面,肯定完蛋。
可是没想到的是,拍出来的画面,竟然看不出这样的抖动,画面稳定,连果冻都没有,怎么回这样的情况?
肉眼都能看到云台明显的在中频晃动,为啥视频一点都看不出来,很是奇怪。
我只能理解,H3-3D太牛了,补偿速度太快了,感觉就和在共振一样。
不知道大家是不是也这样?
发表于 2014-11-5 12:44 | 只看该作者
低速有震动,高速可能就没了
发表于 2014-11-5 13:54 | 只看该作者
减震球摆设啊
发表于 2014-11-5 14:59 | 只看该作者
应该是有自激,飞上去之后就没有了。我的也是这样,你没飞之前狗3的录像上伴音是不是有高频声?
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:10 | 只看该作者
确实有噪音,滋滋啦啦的,不飞的时候不振,飞起来,悬停的时候,明显的震动,感觉共振一样。但是视频里面几乎不晃。
发表于 2014-11-5 21:30 | 只看该作者
你用的减震球太软太软了,是最软的那种黑色吧
换白色吧,这样的震动会把机器零件震散的,
画面放大看其实是有震动的,不是果冻
发表于 2014-11-5 21:35 | 只看该作者
老生常谈,说不清道不明的问题。
 楼主| 发表于 2014-11-5 22:35 | 只看该作者
画面放大看其实 ...
白色减震球,应该不算软咯!
发表于 2014-11-6 14:53 | 只看该作者
有可能是减震球的问题吧!
发表于 2014-11-7 11:19 | 只看该作者
我用的是白色的减震球,但是放大画面后,左右两个边缘处有极其轻微的晃动,不知还要换哪种减震球?
 楼主| 发表于 2014-11-7 11:31 | 只看该作者
我的已经解决了,对焦更换两个黑色的40度的减震球,目前云台可以安静的工作了,画面很稳定,也没有果冻!
发表于 2014-11-7 14:50 | 只看该作者
lookcd 发表于 2014-11-7 11:31
我的已经解决了,对焦更换两个黑色的40度的减震球,目前云台可以安静的工作了,画面很稳定,也没有果冻! ...
谢谢!配件包里有两组黑色的减震球,是不是上面有标注?
发表于 2014-11-7 20:00 | 只看该作者
有没有加抗干扰板?我加了抗干扰板就不震了
 楼主| 发表于 2014-11-7 21:23 | 只看该作者
加了,其实不是云台的自激,是机架共振,换了两个减震球,避开共振频率,就好了。
