查看: 3280|回复: 31
新买的银燕MT2204这样正常吗?已經解決
发表于 2014-11-6 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调行程都调好了的,启动是同步的,感觉两个正时电机不是特别的顺滑。
这样正常?
银燕售后说给我处理,还在等回复
后来搞清楚了,其實電機沒問題,問題出在CC3D那個電機啟動設置上,但要设置启动时必须同步还是比较难,因为是手动设置的,但有相差点点也无所谓,大油门起飞后,软件会自我平衡,看飞起来没问题,也就不理会他了
发表于 2014-11-6 10:46 | 只看该作者
电调刹车
发表于 2014-11-6 11:37 | 只看该作者
      我昨天刚遇到这个问题,貌似是轴承受到径向力而引起的发卡现象,
把卡簧与轴承的铜套磨一下,厚度小于0.66mm就不卡了。
话说银燕设计不错但是品质做得再细一点就好了,不然会降低用户体验。
发表于 2014-11-6 11:44 | 只看该作者
我也遇到类似的问题,有一个电机,启动涩,停的快。
校准,细调每个电机的启动pwm 啥的都做了,没用。
结果就是自动调参后,pitch 数值溢出。
发表于 2014-11-6 12:05 | 只看该作者
正常,4楼情况属于中奖了
只要接上电调,不工作时电机涩滞都能拿手转桨感觉到,不一致的
发表于 2014-11-6 12:36 | 只看该作者
另外检查一下看,银燕的电机,后轴有点长的,如果不小心安装不到位,会导致卡簧跟机臂中心孔摩擦到,就会有这个后果
发表于 2014-11-6 17:57 | 只看该作者
我的F450也有一个银燕电机这种情况,会影响飞行吗?
发表于 2014-11-7 03:23 | 只看该作者
我的是两个反牙不顺滑,把铜片拿出来磨了几下ok了!!
发表于 2014-11-7 08:42 | 只看该作者
刚入手银燕。。。。马克备查。。。。
发表于 2014-11-7 09:06 | 只看该作者
看看是不是螺丝捅到电机了
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:41 | 只看该作者
磨铜片哪个地方?我昨天吧两个电机拿下来了,用手转起来还是有点发涩。
发表于 2014-11-7 16:42 | 只看该作者
在电机屁股后面,卡簧和轴承之间
发表于 2014-11-7 20:11 | 只看该作者
手转起来有阻尼感对吧?拆掉卡簧打磨铜垫妥妥解决。。。
 楼主| 发表于 2014-11-7 21:48 | 只看该作者
卡簧和铜垫片都拿下来了,还是一样。。
发表于 2014-11-7 22:04 | 只看该作者
abbynet 发表于 2014-11-7 21:48
卡簧和铜垫片都拿下来了,还是一样。。
那不会是轴承已经跪了吧。。。
发表于 2014-11-7 22:55 | 只看该作者
我也是又一个1806又这种问题,只能调参把电机启动值调高解决,回头我也试试你们说的这个办法!
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:59 | 只看该作者
这应该是耗电的罪魁祸首,相同的配置和2200电池,重量也差不多,都设11.1V报警,别人能多我1-2分钟留空时间!!
头像被屏蔽
发表于 2014-11-8 00:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
abbynet 发表于 2014-11-7 23:59
这应该是耗电的罪魁祸首,相同的配置和2200电池,重量也差不多,都设11.1V报警,别人能多我1-2分钟留空时 ...
耗电倒是其次,关键是问题根源到底是什么是什么。。。。。
发表于 2014-11-8 18:46 | 只看该作者
我也是一个银燕2204电机有这个情况,但是飞起来只要没事就OK了,目前QAV250爽飞中
