查看: 2146|回复: 11
QQ飞控解锁时某一个电机不转
发表于 2014-11-6 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教。
QQ飞控,450机架,XXD电机和电调,天地飞7接收器。解锁是有时1个(也有时2个)电机抖动但不正常旋转。随机的,4个电机都有出现。从新加锁再解锁,有时2,3次后才正常。那位高手帮忙解释。
发表于 2014-11-6 20:05 | 只看该作者
堵转吗
发表于 2014-11-6 20:27 | 只看该作者
看情况像堵转,还有楼主用XXD电调,听说这电调可以拉烟神器
发表于 2014-11-6 21:24 | 只看该作者
会不会油门没有校验一致。飞控输出的低油门信号比电调默认的低油门高。xxd电调没有什么不好。上次一个全N管30a电调掉水里,拿起来弄干了,一点问题没有。
发表于 2014-11-6 21:58 | 只看该作者
QQ飞控说明书上说的好像和xxd电调不兼容吧
发表于 2014-11-26 13:05 | 只看该作者
同问。
我的是每次解锁前先校准传感器(都是放在平地上),然后解锁,只有一个电机转(前进方向左侧电机),其他三个不转,给一点油后才开始转,且明显感觉这3个与第一个的转速不一致。
请问大神们,这可能是什么原因?电调问题?还是遥控器问题?
发表于 2014-11-26 14:20 | 只看该作者
電調矯正行程,qq飛控矯正油門,qq怠速很高才對我也用XXD配2212一解鎖都怕他直接飛上去
发表于 2014-11-26 15:19 | 只看该作者
情况和我前天晚上组装好的F550差不多,本人是进行了单个XXD电调的油门校准,再上电就正常了
发表于 2014-11-26 18:51 | 只看该作者
多谢楼上2位,晚上回家试试看。
发表于 2014-11-26 19:24 | 只看该作者
xxd 辉盛 被假货搞得名声败坏
发表于 2014-11-26 19:26 | 只看该作者
泛滥的F450基本都是用xxd 怎么会不兼容
发表于 2014-11-26 19:27 | 只看该作者
haolele 发表于 2014-11-6 21:24
会不会油门没有校验一致。飞控输出的低油门信号比电调默认的低油门高。xxd电调没有什么不好。上次一个全N管 ...
都是买了假xxd出来发牢骚的
