查看: 2275|回复: 5
[室内机] 关于田中的红外资料,看图说话
发表于 2014-11-7 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1SS349这个二极管,可以用SS14之类的肖特基二极管替换吗
IRF7805和IRF7413(12-13A/30V),看接线,可以用3脚的贴片场效应管替换吧,类似IRLML2502(4.2A/40V)之类的。电路吃得消吗?
图补上了。
发表于 2014-11-7 10:52 | 只看该作者
图挂了??
 楼主| 发表于 2014-11-7 11:47 | 只看该作者
图片补上了
发表于 2014-11-9 22:21 | 只看该作者
1.首先那个二极管好像是瞬态响应二极管吧?如果换做普通肖特基二极管,不知道相应时间够不够,如果响应迟缓,不能有效化解电机电感切换引发的脉冲尖峰。
2.换做其他三条腿的场管,看导通内阻多大。如果导通内阻过大,那么电源落到电机上的电压会小,引起效率下降,甚至驱动不足。
发表于 2014-11-10 07:35 | 只看该作者
学习,真想能看懂啊
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:21 | 只看该作者
1SS349的资料,帮忙看看能有什么二极管可以替换下,还有某宝看到的都是瞬态抑制二极管,没有瞬态响应二极管。
7805Z的资料,也帮忙看下。
