查看: 731|回复: 19
请教一个500E DFC双桨的问题。
发表于 2014-11-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机炸过,横轴,主轴全换,旋翼头的螺丝也换了,但是飞机总是有1MM的双桨,飞着感觉不舒服。请问是什么问题?
发表于 2014-11-7 13:36 | 只看该作者
两边的螺距一大一小
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:51 | 只看该作者
pk125 发表于 2014-11-7 13:36
两边的螺距一大一小
肯定不一致,不知道问题出到哪里了。
发表于 2014-11-7 14:04 | 只看该作者
螺距调到零度没,两边都要调
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:11 | 只看该作者
chengpeng77 发表于 2014-11-7 14:04
螺距调到零度没,两边都要调
DFC的旋翼头不会调呀,都是头球拧到底,不像FBL好调。
发表于 2014-11-7 14:13 | 只看该作者
FBL你是怎么调的,那么DFC也怎么调啊
发表于 2014-11-7 14:17 | 只看该作者
DFC臂螺丝换了试一试
发表于 2014-11-7 14:24 | 只看该作者
我的也有,不会调
发表于 2014-11-7 14:33 | 只看该作者
两个桨最低到最高度数一致,V8上调的时候平行,怎么会双桨呢?DFC桨夹摇臂和球头扣也能调啊。
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:28 | 只看该作者
FBL拧正反连杆就行了,这个DFC还真不知道怎么调整。唉~~
chengnianren 发表于 2014-11-7 14:17
DFC臂螺丝换了试一试
换过了,螺距相差0.2度,应该不会出现双桨呀!
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:30 | 只看该作者
我都是拧到最紧的。两桨相差0.2度,居然有1MM的双桨。
发表于 2014-11-7 17:21 | 只看该作者
哪边高就把扣松一格吧。
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:21 | 只看该作者
126P 发表于 2014-11-7 17:21
哪边高就把扣松一格吧。
一切IDLE就没有双桨了。神马情况
发表于 2014-11-7 17:25 | 只看该作者
高速把微小差异消除了,看一下横轴旋翼头部分吧。
发表于 2014-11-7 18:47 | 只看该作者
横轴胶圈换了吗?
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:13 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2014-11-7 18:47
横轴胶圈换了吗?
这个还确实没有换过!!是这个问题???
发表于 2014-11-7 20:17 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-11-7 20:13
这个还确实没有换过!!是这个问题???
不是没有这个可能,可能性很大
发表于 2014-11-7 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者
别说0.2度,就算两桨度数完全一样,照样有可能出双桨,这么说能明白吗?也就是说为什么连接大桨夹和十字盘的连杆都是可调的,就算球头扣都拧到头,两个球头扣都是从一个螺距点开始拧入的吗?况且能拧的那么精确吗?再好的两支大桨保证绝对直吗?桨夹轴承,横轴垫圈,大桨夹螺丝松紧,都是导致轻微双桨的原因。正负最大螺距能保证没有双桨,不太可能吧,只是肉眼看不出而已,简单调调连杆飞吧~
发表于 2014-11-7 21:37 ——“来自手机” | 只看该作者
电子螺距尺,测量大桨角度,应该放在桨尖测量,最后观察双桨也是看桨尖~
