查看: 1494|回复: 16
达普电池有保修期没有?空中掉压是我的事还是电池的事?
发表于 2014-11-7 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他电池均没出现过此种情况。。。。9月底买的电池,达普有保修吗?
屏幕快照 2014-10-30 下午3.39.52.jpg (103.05 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2014-11-7 16:19 | 只看该作者
截图是第一次出现的飞行记录,因为飞过树梢没看清我以为是飞机碰到了树枝,第二次直接在我眼前摔了,回去看记录又是突然掉压。。。
发表于 2014-11-7 17:26 | 只看该作者
包不保修不知道,掉压快只能说明一个问题
发表于 2014-11-7 17:40 | 只看该作者
我这达普6S10000的电池也是这情况
我还是在海上飞,突然高度胡上胡下的,吓死了
发表于 2014-11-7 17:42 | 只看该作者
这是用啥记录电池电压的
发表于 2014-11-7 17:52 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-11-7 17:26
包不保修不知道,掉压快只能说明一个问题
说明什么啊 ?
发表于 2014-11-7 18:16 | 只看该作者
遇到瞬间气流也是这种数据,我手里一大堆。dupu掉压只是表象,c数虚标可能有,不过我手头的很多暂时没发现太严重的虚标。
ps 作为飞行器操作者 大部分都不去了解气流气候相关知识。实在是国内模友的一大悲哀,恳请大家不要太浮躁,坐下来好好学习一下气象学气候学知识
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:11 | 只看该作者
micropoint 发表于 2014-11-7 17:42
这是用啥记录电池电压的
SX自带的黑匣子啊
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:12 | 只看该作者
这是用啥记录电池电压的
SX自带的黑匣子啊
发表于 2014-11-7 21:33 | 只看该作者
表示 有时候电压计不准
这是真的
a2的电压计就不准
有次显示20V 实际上bb响显示3.75
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:40 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-11-7 21:33
表示 有时候电压计不准
这是真的
a2的电压计就不准
不准无所谓,关键在显示掉压的位置我眼看飞机坠了啊,如果是不准飞机应该正常飞行吧?另外其他电池显示都挺准的,从没出现过显示掉压的情况
发表于 2014-12-5 18:45 | 只看该作者
摩友您好,首先感谢您对达普电池的支持和信赖,达普电池3个月质保,出现问题您可以第一时间联系客服或者拨打4000585997联系我们帮您处理!
发表于 2014-12-5 18:48 | 只看该作者
10楼摩友说的问题我们售后也发现过,建议模友飞行中近距离的可以使用bb响作为辅助电压测试设备!远距离我们近期将推出电压实时回传的专用设备!
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:53 | 只看该作者
dujingfen 发表于 2014-12-5 18:45
摩友您好,首先感谢您对达普电池的支持和信赖,达普电池3个月质保,出现问题您可以第一时间联系客服或者拨 ...
那你的意思是能保了?卖我电池的那哥们告诉说我的电池摔了,就一个角炸鸡的时候磕着了,他说外形有损就不保了。。。。炸鸡谁能保证电池毫发无损,怎么俩系你?
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:56 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-11-7 18:16
遇到瞬间气流也是这种数据,我手里一大堆。dupu掉压只是表象,c数虚标可能有,不过我手头的很多暂时没发现 ...
我不是用来飞固定翼的,就在我眼跟前,调试飞机的时候,高度5米左右,天气晴朗无风,别的不知道,我这个真跟天气无关。。。
发表于 2014-12-5 19:35 | 只看该作者
shjodan 发表于 2014-12-5 18:53
那你的意思是能保了?卖我电池的那哥们告诉说我的电池摔了,就一个角炸鸡的时候磕着了,他说外形有损就不 ...
亲可以联系客服,或者拨打4000585997全国服务热线(8:30-18:00)
 楼主| 发表于 2014-12-5 19:37 | 只看该作者
