查看: 1053|回复: 21
有没有懂摄像头的,帮忙看看!
发表于 2014-11-7 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接线的我知道,+ -  和信号。 其它两个接口我就不清楚了。大神们帮忙看看。
发表于 2014-11-7 23:02 | 只看该作者
+  12V电压正极
-   12V电压负极
V   视频输出
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:07 | 只看该作者
这个我知道。那其他两个接口呢?
发表于 2014-11-7 23:17 | 只看该作者
IR是红外灯,另外一个是光敏
发表于 2014-11-7 23:18 | 只看该作者
看标示一个像是接镜头上的红外滤镜切换日夜的,一个是供电的,都不用管的
发表于 2014-11-7 23:20 | 只看该作者
知道那些,你也用不上吧
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:58 | 只看该作者
这B摄像头我接了图传输出电源,也不行啊。接了12v电压也不行。感觉这摄像头没救了。
发表于 2014-11-8 00:09 | 只看该作者
别灰心是有那办法的!
发表于 2014-11-8 00:16 | 只看该作者
sck
sda
应该是IIC接口
发表于 2014-11-8 00:34 | 只看该作者
找卖家吧!
发表于 2014-11-8 08:45 | 只看该作者
那是供給紅外線補光燈的.不用理它
发表于 2014-11-8 08:59 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-11-7 23:02
+  12V电压正极
-   12V电压负极
V   视频输出
红正极   黑负极   黄视频信号             其他的插口是接红外灯的
发表于 2014-11-8 09:15 | 只看该作者
上个9V 的电压试试
 楼主| 发表于 2014-11-8 10:05 | 只看该作者
已经放弃了,要是这玩意还需要指定电压才能工作的话,那基本上没用了。
发表于 2014-11-8 10:36 | 只看该作者
多半是电压不对冒烟了
发表于 2014-11-8 10:42 | 只看该作者
监控摄像头~~
发表于 2014-11-8 11:13 | 只看该作者
12V GND V分别是12V电源正,GND:12V电源负和视频地公用,V为视频输出,使用75欧姆同轴电缆做输出,IR-CUT是日夜滤光片切换,你的M8镜头没有带这个,因此那个IR-CUT不用接
发表于 2014-11-8 11:15 | 只看该作者
12V输入是因为要兼容监控摄像头的原因,基本所有的监控电源输入都是12V的,你可以看下DC-DC或者LDO参数,可能是宽电压输入的
 楼主| 发表于 2014-11-8 12:03 | 只看该作者
你的意思是,这摄像头只能以12v电压稳定供电才能工作是不?
发表于 2014-11-9 07:01 | 只看该作者
这种监控摄像头基本都是12v的,顺便问一下,镜头是2.1mm的?
