查看: 1755|回复: 10
[求助]翼展两米的飞翼电机选择
发表于 2014-11-7 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想自己做个这样的飞翼 2m翼展 想选一款后推电机  逛了很久还是没找到合适的 请大神赐教 谢谢了
发表于 2014-11-7 23:42 | 只看该作者
怎么起飞呀
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:44 | 只看该作者
打算加个轻点的起落架 只要动力足 手抛也可以
发表于 2014-11-7 23:53 | 只看该作者
太大了,手抛很麻烦,这飞机很好飞
 楼主| 发表于 2014-11-8 00:00 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2014-11-7 23:53
太大了,手抛很麻烦,这飞机很好飞
我想先做个kt的  好飞的话再做个木得  就是不知道配置怎么样
发表于 2014-11-8 00:10 | 只看该作者
发表于 2014-11-8 00:22 | 只看该作者
直接手抛就行 不行就一边一个人 配合好 我们以前用朗宇2820 速度不是太快 但是比你的大很多 所以你的2820够了
 楼主| 发表于 2014-11-8 00:24 | 只看该作者
浩劫Kun 发表于 2014-11-8 00:22
直接手抛就行 不行就一边一个人 配合好 我们以前用朗宇2820 速度不是太快 但是比你的大很多 所以你的2820够 ...
恩  好的 谢谢了
发表于 2014-11-9 22:17 | 只看该作者
这么大
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:30 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2014-11-9 22:17
这么大
以前没玩过大的  这回试试看
发表于 2014-11-11 20:20 | 只看该作者
主要是看多重,如果轻的话,电机可以酌情配小一点的。一般来说双天3536~3542这个级别的电机比较合适。
