查看: 1385|回复: 1
答shk888 ,文字说明上图方法
发表于 2006-1-19 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写完文字后点击“预览帖子”按纽,跳出页面后点击“上图”按纽,出现5个浏览框,你可以逐一点击“浏览”按纽分别上5张图(图片在你机器里的acdsee的修改工具里最好修改到1024X768或再小些,浏览框里会出现相应的字符),然后点击(提交)按纽等待。。。。(时间往往较长:em18:)上传成功会有提示文字出现,不然你再重复一遍或把图再改小,然后你把代表图片的成串文字划蓝(全部包括括号),右键复制,翻到你打文字的那页粘贴,然后按“发表”OK。
发表于 2006-1-19 15:16 | 只看该作者
谢谢!学会了
