查看: 1889|回复: 14
cc3d非控 自己网一边飞
发表于 2014-11-8 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚起飞的时候很平稳  但是飞了一分多钟自己就往一边飞 。怎么回事啊
发表于 2014-11-8 21:00 | 只看该作者
我的设置了电机最低启动转速 油门解锁 保存了 但是解锁以后灯亮 电机不转。。。。
头像被屏蔽
发表于 2014-11-8 21:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-8 22:00 | 只看该作者
检查一下震动
发表于 2014-11-9 10:22 | 只看该作者
调整下机身平衡。CC3D就这样,太便宜。我都压箱底了。
发表于 2014-11-10 20:36 | 只看该作者
我的QAV250开始的时候也这样,用的2200mA电池放机顶,重心太高。后改吊机低,就没有此现象了。
 楼主| 发表于 2014-11-15 00:00 | 只看该作者
测试了  就是震动问题
发表于 2015-1-29 22:00 | 只看该作者
桨的问题 换 硬桨就好了 。我的就是用5030 乾丰桨这个问题 换6寸硬件 就没事了
发表于 2015-1-30 10:26 | 只看该作者
检查水平,电机校准是否都同步,检查遥控器的方向,副翼曲线是否调整过,吧调参软件打开,在校准水平的那一项下面的选项取消对勾,要不每次解锁都会执行自动校准
发表于 2015-1-30 10:27 | 只看该作者
重心高偏正常,飞行中修正
发表于 2015-1-30 10:28 | 只看该作者
我试了下挂电池,重心降低,在悬停的时候比上挂电池好点,单强点不多,在高速穿越的时候,估计可以忽略不计了吧,
发表于 2015-1-30 10:29 | 只看该作者
我试试去
发表于 2015-1-30 13:10 | 只看该作者
风大吧
发表于 2015-1-30 18:51 | 只看该作者
飘逸正常,这玩意只有自稳,没有定点
发表于 2015-2-22 16:46 | 只看该作者
那您现在用什么飞控?
