查看: 2054|回复: 40
B6貌似坏了。
发表于 2014-11-9 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个代表什么姿势?
 楼主| 发表于 2014-11-9 09:21 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 09:23 | 只看该作者
电池没接好,或平衡头那里,里面的PCB有烧短线了,拆开看看。
 楼主| 发表于 2014-11-9 09:26 | 只看该作者
。。。昨天晚上充电那个插头没拔好。貌似碰到B6的金属壳了。拆开看了。没发现那个地方烧了。倒是通电感觉闻到一股味道
发表于 2014-11-9 10:33 | 只看该作者
我b6充电时冒烟了。里面好像融化了东西。果断换a6不过a6电流高了就报警
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:37 | 只看该作者
哎。。蛋疼。
发表于 2014-11-9 10:49 | 只看该作者
拆开看看吧,估计线烧断了。
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:56 | 只看该作者
clark0311 发表于 2014-11-9 10:49
拆开看看吧,估计线烧断了。
拆开了。没发现那个地方烧了!只有3S冲不进去!
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:59 | 只看该作者
倒数第二个故障代码
发表于 2014-11-9 11:51 | 只看该作者
平衡头或者平衡座有问题,估计是烧断了或者接触不良…
 楼主| 发表于 2014-11-9 11:59 | 只看该作者
冲2S的电池没问题。3S的电池冲就报警。
 楼主| 发表于 2014-11-9 12:00 | 只看该作者
3S电池用别的充电器可以冲。
发表于 2014-11-9 12:44 | 只看该作者
前面几位坛友都已经指出问题了,B6上插平衡头的是一个立起来的小PCB板,你去看,3S头子的插座应该有一根连线被烧了
发表于 2014-11-9 12:45 | 只看该作者
拆开发个清楚点的图,应该可以修好
发表于 2014-11-9 13:08 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-11-9 12:00
3S电池用别的充电器可以冲。
主要检查一下B6的3S座,是否被烧断…
 楼主| 发表于 2014-11-9 13:49 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-9 13:08
主要检查一下B6的3S座,是否被烧断…
3S插座。具体是那个?
 楼主| 发表于 2014-11-9 13:50 | 只看该作者
主要检查一下B6的3S座,是否被烧断…
是不是4口接线哪里
 楼主| 发表于 2014-11-9 13:55 | 只看该作者
主要检查一下B6的3S座,是否被烧断…
发表于 2014-11-9 14:02 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-11-9 13:50
是不是4口接线哪里
是的
