查看: 1625|回复: 19
450有副翼换装了恒吉M933倾斜盘舵机后老重启自检,求助……
发表于 2014-11-9 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天,自己把手头的450Sport倾斜舵机换装了下。之前用的是辉盛MG90s后来换了恒吉MD933,结果问题来了。当鸡鸡插上电自检后完后,自己拿用控推油门螺距一切正常,但是过了一会儿,再推油门螺距根本没反应而且接收机灯一直在闪,但过了一会儿又好了接着与出现这种问题。
当自己无法解决的的时候,自己在网上搜了下:有网友说辉盛MG90s是模拟舵机,恒吉MD933是数码舵机需要在控上设置的,但是控根本没这项,后来电话联系控商家,商家却说这不是控的问题,叫自己检查下电调。紧接着自己把恒吉MD933在另一架465上试了下,发现又不是舵机问题,而且拿原来的辉盛MG90s又试了下,发现电调也没问题。现在一直困惑着,求大神帮忙看看……
控是乐迪的,左边舵机是恒吉MD933,右边是辉盛MG90s
发表于 2014-11-9 15:35 | 只看该作者
楼主换个电调在用MD933就没事了,显然是供电不足
发表于 2014-11-9 15:53 | 只看该作者
数码舵机比模拟费电。你用的什么电调?
发表于 2014-11-9 16:07 | 只看该作者
看样子是电压问题,可以在电调上设置,注意看一下接收机和舵机供电电压,不能超过。
发表于 2014-11-9 16:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:16 | 只看该作者
126P 发表于 2014-11-9 15:53
数码舵机比模拟费电。你用的什么电调?
好盈40A
发表于 2014-11-9 17:21 | 只看该作者
好盈40不做动作应该够了。
发表于 2014-11-9 17:30 | 只看该作者
我之前也是山寨450se,舵机跟楼主一样,后来mg90s跳舵了就换的933,慢慢推油门可以,稍微快一点点接收机就绿灯闪,重启。。。
我的也是乐迪控,后来发现是电调的问题,山寨电调供电不足,换上好盈天行者40A就一切正常了,我之前有帖子有视频的,楼主可以参考一下。
还有好盈是真货吧?我用天行者都可以的。
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:03 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-11-9 17:30
我之前也是山寨450se,舵机跟楼主一样,后来mg90s跳舵了就换的933,慢慢推油门可以,稍微快一点点接收机就 ...
恩恩·太感谢你了,看来我那电调确实山寨的,无良商家太可恨了……
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:05 | 只看该作者
原来我拿电调是山寨的,搞得供电不足……
发表于 2014-11-9 19:05 | 只看该作者
乐迪控赶紧扔了,炸到人太危险了,我倒飞失控好几次
发表于 2014-11-9 22:36 | 只看该作者
确实   不是败坏人家乐迪厂家   我刚入魔就是乐迪     各种苦逼失控    飞着飞着不听指挥    空中侧翻         真烦了
发表于 2014-11-10 10:24 | 只看该作者
换电调吧。。
发表于 2014-11-10 12:15 | 只看该作者
楼主换电调解决了吗?我收的二手的933也是这毛病。我以为舵机是坏的呢。
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:39 | 只看该作者
我用好盈铂金V3试了下,发现舵机一切正常,看来是电调的问题^
发表于 2014-11-10 23:34 | 只看该作者
933速度慢了点,明显跟不上摇杆。入门还行。
发表于 2014-11-11 21:07 | 只看该作者
好老的舵幾了。933现在还是入门主力么?
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:22 | 只看该作者
不是933速度慢,是电调供电不足油门推快了接受机傻了,我换了个电调就一切正常(最好的带bec的)
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:25 | 只看该作者
相对入门够用了,但是一般山寨性能差的电调带不起来……
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:26 | 只看该作者
驭风者012 发表于 2014-11-9 22:36
确实   不是败坏人家乐迪厂家   我刚入魔就是乐迪     各种苦逼失控    飞着飞着不听指挥    空中侧翻      ...
我现在主要那他玩模拟器,偶尔用来先来悬停什么的……
