查看: 1432|回复: 14
精灵1或者精灵2报废的话,naza v2飞控是否能够拆出来单独diy四轴用?
发表于 2014-11-9 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,一套naza v2飞控貌似蛮贵的,不知道能否收回点成本。
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:43 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 22:01 | 只看该作者
拆机的多了一个指南针模块
发表于 2014-11-9 22:30 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 22:37 | 只看该作者
都是一樣的!沒問題可以使用
发表于 2014-11-9 22:40 | 只看该作者
可以 精灵2主控需要调参成naza模式
精灵1主控直接用
发表于 2014-11-10 00:52 | 只看该作者
可是注意没有,换个壳子也不贵,所以一般没人这么想
发表于 2014-12-8 19:31 | 只看该作者
我中招了,关键是精灵的飞控接收机必须是D-bus接收机,普通的不行啊
发表于 2014-12-9 08:16 | 只看该作者
跟我一样沿用精灵接收板和遥控器不好吗?
发表于 2014-12-9 08:49 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-12-9 08:16
跟我一样沿用精灵接收板和遥控器不好吗?
我没有啊,没有DJI遥控和接收
发表于 2015-3-11 21:33 | 只看该作者
跟我一样沿用精灵接收板和遥控器不好吗?
电池呢,随便用第三方电池能行吗
发表于 2015-3-12 08:07 | 只看该作者
搞忘嘎了 发表于 2015-3-11 21:33
电池呢,随便用第三方电池能行吗
可以的,二宝里有一套2.4G二代精灵遥控加接收板400元待出,你去买来刚好。
发表于 2015-3-12 09:43 | 只看该作者
支持DIY、
发表于 2015-3-12 13:38 | 只看该作者
可以,大疆单独有卖。自己组机器
发表于 2015-3-12 17:57 | 只看该作者
精灵哪有报废只说,换个壳子继续用
