查看: 794|回复: 10
动力电到底能不能并联
发表于 2014-11-10 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里两块11.1 3S 一个25C 一个20C 容量都是2200MAH 到底能不能并联,有人说两块电池会进行互充电,还有的说危险,到底能不能起到加大飞行时间的作用,放电电流是不是会增大,对电调电机等连接设备会不会有影响等,谢谢各位大大!!
发表于 2014-11-10 11:13 | 只看该作者
不建议并联,确实想并联的话,最好在做好起飞准备好后的通电前再并联。用后随即拆除。因为每个电池的电压不同,并联后由于电芯电压的差异,或许会相互充放电,但如果使用前再并联的话,电池与模型即刻处于放电状态,两块电池都处于放电状态。
发表于 2014-11-10 11:33 | 只看该作者
2个都是新的就没问题,2个容量差不多也没问题
发表于 2014-11-10 11:42 | 只看该作者
可以
发表于 2014-11-10 11:50 | 只看该作者
放电电流要小于20C  !!!
发表于 2014-11-10 11:55 | 只看该作者
可以,但是1+1不等于2
发表于 2014-11-10 14:01 | 只看该作者
不建议不同C数的并联,同样规格的应该没有问题。
发表于 2014-11-10 14:20 | 只看该作者
可以的,只是要确保都充满再并联,飞完立刻分开
发表于 2014-11-10 17:37 | 只看该作者
可以
发表于 2014-11-10 19:09 | 只看该作者
没问题
发表于 2014-11-10 19:11 | 只看该作者
电压相同是关键
